免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 伊藤动力YT3600DC-2
产品名称: 伊藤动力YT3600DC-2
型 号: YT3600DC-2
价 格: 0.00
品 牌:
伊藤动力YT3600DC-2
伊藤的目標是為用戶創造先進、高品質的動力產品;提供便捷、優質的服務,令用戶受益更多。為了達到這個目標,我們制定了持續、快速開發新產品、新原(材)料、新技術的長期方針,以保證我們在市場上的領先地位.  伊藤的銷售機構遍及中國各地,伊藤所有的銷售機構組成了一個龐大的銷售網絡,保證了資訊、物流的及時、快速流通.
柴油發電機組是一種小型發電設備,系指以柴油等為燃料,以柴油機為原動機帶動發電的動力機械。整套機組一般由柴油機、發電機、控制箱、燃油箱、控制用蓄電瓶、保護裝置、應急櫃等部件組成。整體可以固定在基礎上,定位使用,亦可裝在拖車上,供移動使用。柴油發電機組屬非
連續運行發電設備,若連續運行超過12h,其輸出功率將低於額定功率約90%。
儘管柴油發電機組的功率較低,但由於其體積小、靈活、輕便、配套齊全,便於操作和維護,所以廣泛應用於礦山、鐵路、野外工地、道路交通維護、以及工廠、企業、醫院等部門,作為備用電源或臨時電源。
伊藤YT3600DC-2汽油发电机3kw小型应急
伊藤发电机组分为:汽油发电机,柴油发电机,燃气发电机,发电焊一体机,刷吗变频发电机。气缸漏 除气门漏气外,造成发动机气缸漏气的其它常见原因有:一是气缸垫漏气,二是缸套和活塞环磨损过度,活塞环弹力不足,三是活塞环因积炭卡死在活塞环槽里。原因不同引起的故障现象也有所不同,如果气缸垫漏气,机器转动时无压缩感,起动困难,缸垫处有“嘶嘶”的漏气声,起动后漏气加剧并且有蓝色的烟雾和黑色油滴从故障点喷出,机器转速不稳,功率不足,有放炮现象,在停机之前尤为严重;如果是因活塞和活塞环造成的漏气,则转动机器时同样无压缩感,会听到漏气声是从气缸内发出的,起动后有时听到气缸内有金属撞击声,排气管冒蓝烟,有时也会有放炮现象定子绕组过电流保护:当发电机纵差保护范围外发生短路,而短路元件的保护或断路器拒绝动作,这种保护作为外部短路的后备,也兼作纵差保护的后备保护。  定子绕组过电压保护:用于防止突然甩去全部负荷后引起定子绕组过电压,水轮发电机和大型汽轮发电机都装设过电压保护,中小型汽轮发电机通常不装设过电压保护。
把拉杆装在连接臂上,将节气门关闭和开大时的位置,通过拉杆来微调和校正调速弹簧架的位置。使弹簧架的高、低位置与拉杆上、下位置的距离一致即可将弹簧架的夹紧螺栓固定(不可拧得过紧,以防夹紧套断裂)。然后装上拉杆,插上开口销。
(7)将汽油发电机调速弹簧钩在弹簧架中间的小孔上,然后调整弹簧的松紧度。安装调整完毕后,应检查是否符合技术要求,然后起动机器带动汽油发电机进行试验。如果加上80%的额定负载,转速稳定,且电压降及频率偏差均在规定范围以内,说明已经基本调好;如果电压降过大,转速、频率不稳定,应反复微调连接臂和调速弹簧架的位置。每调整一次就作一次试验,直到符合要求时为止。其作用是供给发动机高速运转时所需要的油量。它由主喷油管、主量孔、制动空气孔、主调油针、油针座和防漏螺母等组成。主喷油管的中上部有制动空气孔,下部制有螺纹,底部开有沟槽,底部有直径约1mm的主量孔。主喷油管装置在化油器壳体的高速油路上,顶端伸入喉管中。油针座安装在化油器壳体上,下端装有防漏螺母,螺母内装有防漏皮垫。主调油针安装在油针座上,头部为锥形,插入主量孔中。
3kw汽油发电机
产品编号 YT3600DC-2
频率 50HZ
额定电压 220V
额定功率 3KW
输出功率 3.2KW
直流输出 12V
额定电流 23A
相数 单相
噪音水平(7M) 67
起动方式 手启动
油箱容积 15L
净重(KG) 47
发动机型号 EM200-4
发动机形式 四冲程
发动机输出功率 4.8KW
绝缘等级 F级
排量 163CC
燃料型号 90#无铅汽油
机油容积 0.8
燃料 90#无铅汽油
耗油量 420G/H
连续工作时间 10hrs
尺寸(毫米) 665*450*485
机器优势 厂家直销,伊藤原装动力
售后服务 质保一年,终身维护(易损件除外)
上海伊藤動力發電機,步進,直流馬達等傳動系統,可降低轉速,提高輸送力和降低負載慣量,將勸國完整的傳輸到應用端,具備體積小,精度高,低背隙,高效率,高輸出轉速,高輸出扭力。產品先後取得CE,3C,UL及ISO9001認證等榮譽,贏得廣大客戶的認可,在開創市場中,在開拓市場中所進行的探索,所積累的經驗,所吸取的經營理念,所錘煉的漢薩動力精神,讓漢薩動力品牌有了今天的
成就。
伊藤動力電公司現擁有原裝進口世界發電機組、柴油發電機組、多燃料發電機組、工程機械設備上千餘臺任您選購。
公司名称: 伊藤实业有限公司
电 话: 021 60953542 / 薛豪杰
手机: 18117350448
地 址: 嘉定安亭昌吉路49号
邮 编: 201805
主 页: http://
  • 伊藤动力YT6800E3
  • 伊藤动力YT6800E
  • 伊藤动力YT3800E
  • 伊藤动力YT8000DCE
  • 伊藤动力YT7800DCE
  • 伊藤动力YT30DP
  • 伊藤动力YT20DP
  • 伊藤动力YT40WP
  • 伊藤动力YT30WP
  • 伊藤动力YT20wp
