免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 伊藤动力YT6500DCE3-2
产品名称: 伊藤动力YT6500DCE3-2
型 号: YT6500DCE3-2
价 格: 0.00
品 牌:
伊藤动力YT6500DCE3-2
伊藤动力生产小型汽油发电机,发电机不仅仅是只有别墅工厂才能用的上,放眼看去,农村很多也开始买发电机,以备停电应急。发电机用于电影放映和农村、牧场小容量照明负载的电源以及一些需要单相小容量备用电源的地方。它与汽油机配套组成移动式电源。 基于微穿孔的理论 ,采用PC板材制成吸声、隔声结构 ,用于小型内燃发电机组隔声罩设计中。试验结果表明 ,采用微穿孔PC板设计的隔声罩具有良好吸声、隔声效果 ,平均降噪量达 1 3dB以上。汽油发电机错误操作会严重影响汽油发电机使用寿命,下面我们来了解一下在日常生活中,汽油发电机错误操作方式有哪些?并就这些问题做一分析:
汽油发电机错误操作一:汽油机在机油不足时运转
此时会因机油供给不足而造成各摩擦副表面供油不足,导致异常磨损或烧伤。为此,汽油发电机起步前和汽油机运转过程中要保证机油充足,防止由于缺油而引起拉缸、烧瓦故障。
汽油发电机错误操作二:带负荷急停机或突然卸除负荷后立刻停机
伊藤YT6500DCE3-2移动式汽油发电机5kw
汽油发电机时需要注意:你对汽油发电机的体积有没有什么要求,要是你的汽油发电机是移来移去的话你就买汽油发电机(一般的汽油发电机体积都是比柴油发电机要轻的多的),要是你对发电机的体积没有什么要求,那你就看发电机的使用时间来看买汽油的还是柴油发电机。一般的柴油发电机是前期投入大,后期投入小,汽油发电机一般是前期投入小,后期投入大。一个就是你要清楚你买发电机是用来带什么设备,这些设备的功率是多大,一般的设备都是有启动电流的,只是有的启动电流大,有的设备的启动电流小,像家里的空调它的启动电流一般是在3倍,像家里的电脑,它的启动电流一般 在1.5倍左右,所以说你要是不知道你用发电机来带什么设备,那么我们也是不好给你推荐发电机的电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子鼠笼式式闭合铝框形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线(磁场方向)方向有关。电动机工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。
5kw三相汽油发电机
技术参数
产品编号 YT6500DCE3-2
频率 50HZ
额定电压 220V / 380V
额定功率 5KW
输出功率 5.5KW
直流输出 12V
额定电流 23A
相数 单/三相
噪音水平(7M) 70
起动方式 手启动/电启动
油箱容积 25L
净重(KG) 88
发动机型号 EM390
发动机形式 四冲程
发动机输出功率 9.5KW
绝缘等级 F级
排量 420CC
燃料型号 90#无铅汽油
机油容积 1.1L
燃料 90#无铅汽油
耗油量 540G/H
连续工作时间 9hrs
尺寸(mm) 803*528*573
联系人 薛先生
机器优势 厂家直销,伊藤原装动力
售后服务 质保一年,终身维护(易损件除外)
(1)機油品質標準,請選用SJ或SG以上級別的產品,型號為15W-30。
(2)拔出機油尺規,檢查機油,油位應該在尺規網狀格之間,狀態為中間偏上。
(3)加注機油時,應逆時針旋轉摘掉灰色注油蓋,將機油注入。一分鐘後再次檢查機油油位是否合適。
(4)發動機內有油壓感測器,若機油不足,則發電機不能正常啟動,若機油過量,發電機也不能正常工作。請通過放油嘴,將多餘機油放出。  警告:發電機出場時未加注機油,使用前必須先加注機油。伊藤公司主要銷售各種國產/進口柴油發電機組,規格為1KW-2000KW。多年來,我們始終堅持產品品質的高標準和嚴要求,按照價實求生存、品質求發展的企業原則,重合同、守信用、講誠信,求精求益求品質,為您提供電力解決服務!
公司名称: 伊藤实业有限公司
电 话: 021 60953542 / 薛豪杰
手机: 18117350448
地 址: 嘉定安亭昌吉路49号
邮 编: 201805
主 页: http://
  • 伊藤动力YT6800E3
  • 伊藤动力YT6800E
  • 伊藤动力YT3800E
  • 伊藤动力YT8000DCE
  • 伊藤动力YT7800DCE
  • 伊藤动力YT30DP
  • 伊藤动力YT20DP
  • 伊藤动力YT40WP
  • 伊藤动力YT30WP
  • 伊藤动力YT20wp
