免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 伊藤动力YT7600DCE-2
产品名称: 伊藤动力YT7600DCE-2
型 号: YT7600DCE-2
价 格: 0.00
品 牌:
伊藤动力YT7600DCE-2
我们在使用汽油发电机的时候一定要按照说明书正确的使用,只有正确的操作汽油发电机才能大的延长汽油发电机组的寿命,而我们在正确的操作汽油发电机的时候对发电机的检查也是比不可少的,1、对汽油发电机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查,2、每隔几个月进行空载,每半年进行加载试机等方面维护,现有维护中的加载测试也只是对后端现有用电设备的带载测试;3、汽油发电机组满载以及规定时间满负载情况下对电特性参数方面进行测试(看一段时间后能不能还带起您的设备)4、空载试机和小功率带载按是否产生的大量积碳。当发现以上现象时检查启动电池电压是否在12V以上,并观察电池外观是否有破损漏夜现象。 6. 如发电机长时间不用(一个月以上),启动电池会因为自放电而亏电,请用外接充电器 给电池充电。  五.定期保养(非常重要) 警告:  使用原厂配件,否则不予保修。 保养由专业技术人员业来操作。 1. 更换机油  (1) 将发电机放置在一个平面内,并启动发动机数分钟,用以提高其机油温度,然后停 止发动机。  (2) 将注油螺栓(即机油标尺)取下。  (3) 在发动机的下面放置一个油盆,取下放油螺丝,机油即可由曲轴油箱中排出。
6kw汽油发电机
技术参数
产品编号 YT7600DCE-2
频率 50HZ
额定电压 220V
额定功率 6KW
输出功率 6.2KW
直流输出 12V8.3A
额定电流 8.3A
相数 单相
噪音水平(7M) 74
起动方式 手/电启动
油箱容积 25L
净重(KG) 86
发动机型号 EM390-F
发动机形式 四冲程
发动机输出功率 10KW
绝缘等级 F级
排量 420CC
燃料型号 90#以上汽油
机油容积 1.1L
燃料 90#无铅汽油
耗油量 500g/h
连续工作时间 8H
尺寸(MM) 803*528*573
机器优势 厂家直销,伊藤原装动力
售后服务 质保一年,终身维护(易损件除外)
 *良好的通風系統及防止熱輻射措施確保機組始終工作於適宜的環境溫度;
*專用降噪消聲材料的採用,極大程度地抑制機械雜訊;
*高效減震措施確保柴油發電機組的平穩運行;
*消聲外殼適當位置專設觀察窗和緊急停機按鈕,方便了使用操作和觀察機組運行狀態;
*自動電壓調節器,性能優良,運行可靠;
 *超大容量機座燃油箱,可供連續負載運行10小時;
噪音降至68dB(a)~75dB(a)之間(距聲源7m處測);
 *特設快速開啟蓋板,維護保養方便。
 *靜音型柴油發電機組直噴式燃燒室燃燒效率高,雜訊低。
公司名称: 伊藤实业有限公司
电 话: 021 60953542 / 薛豪杰
手机: 18117350448
地 址: 嘉定安亭昌吉路49号
邮 编: 201805
主 页: http://
  • 伊藤动力YT6800E3
  • 伊藤动力YT6800E
  • 伊藤动力YT3800E
  • 伊藤动力YT8000DCE
  • 伊藤动力YT7800DCE
  • 伊藤动力YT30DP
  • 伊藤动力YT20DP
  • 伊藤动力YT40WP
  • 伊藤动力YT30WP
  • 伊藤动力YT20wp
