参数/型号
激光输出功率
激光波长
光束质量M2
激光调Q频率
标准标记范围
选配标记范围
标记深度
整机功率
最小线宽
重复精度
电力需求
控制方式
扫描速度
外形尺寸
冷却系统
TOL-FL20
20W
1064nm
≤1.1
20kHz~100kHz
110mm×110mm
65mm×65mm/170mm×170mm
0.01mm-1mm
400W
0.01mm
±0.001mm
单相交流220V/50Hz
全数字式控制
12000mm/s
620×1050×1400
风冷
TOL-FL30
30W
1064nm
≤1.2
20kHz~100kHz
110mm×110mm
0.01mm-2mm
500W
0.01mm
±0.001mm
单相交流220V/50Hz
全数字式控制
12000mm/s
620×1050×1400
风冷
TOL-FL20/30飞行光纤激光打标机产品特征
1、速度快、配合高速振镜;
2、体积小,重量只有20KG;
3、无耗材,低耗电,功耗小于500W;
4、风冷,不需要水冷机,能耗降低;
5、不受恶劣环境和气温变化影响;
6、可充分满足客户大批量生产。
TOL-FL20/30飞行光纤激光打标机应用领域
应用于电子元器件、五金制品、工具配件、集成电路(IC)、电工电器、手机通讯、精密器械、眼镜钟表、首饰饰品、汽车配件、塑胶按键、建材、PVC管材、医疗器械等行业。
