| 驱动方式 |
伺服电机 |
冷却方式 |
水冷 |
| 适用材料 |
皮革,布料,木材,塑料,亚克力,纸张,石材,其他非金属材料,碳钢,硅钢,不锈钢,合金钢,铜 |
定位精度 |
0.01mm |
| 重复定位精度 |
0.01mm |
工作幅面 |
6000*1500mm |
| 切割厚度 |
16mm |
切割速度 |
40mm/s |
| 电源额定电压 |
380V |
电源频率 |
50HZ |
| 激光器功率 |
2000W |
激光器波长 |
1064nm |
| 外形尺寸(长×宽×高) |
8300*3300*1800mm |
重量 |
8000kg |
| 售后保修期 |
12个月 |
详细介绍
板管两用光纤激光切割机
1、采用进口光纤激光器,多模块设计,使用寿命可达10万小时。
2、采用全封闭光路设计及恒温冷却系统,更有效保证激光器的稳定工作。
3、采用交流伺服电机及传动系统,保证设备的高精度、高速度的稳定运行。
4、配有*的切割头控制技术,自动故障报警保护,响应速度快,方便更换易损件,切割更好。
5、具有*的穿孔气体控制技术,保证厚板的切割工艺。
6、整体式横梁,重量轻,变形小,床身采用龙门型结构,焊接后进行整体热处理,运行稳定。
7、板管两用光纤激光切割机采用齿轮齿条,减速机。
8、操作简单,维护方便,效率高,性价比高。
这款机器适用于:
钣金、路灯、机械设备、灯饰、厨卫产品、汽车配件、石油管道、建筑模具、装饰工程、工艺礼品等行业。
