免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网工控产品 → FPV-V1-F1-P2-O3电压变送器
产品名称: FPV-V1-F1-P2-O3电压变送器
型 号: FPV
价 格: 0.00
品 牌: 科元
一、FPV-V1-F1-P2-O3电压变送器的产品概述
FPV-V1-F1-P2-O3电压变送器是苏州科元采用ASIC芯片(特制变送器厚膜电路)、超线性电压、电流以互感器等全套进口散件研制的,将现场电路中交流0-120V的电压信号,经运算处理后,输出4-20mA的直流信号的电量变送器.
二、FPV-V1-F1-P2-O3电压变送器的产品技术参数
引用标准: GB/T 13850-1998(IEC688-1992)
准确度等级: 0.2%F·S
长期稳定度: ≤±0.2%/年,无累计误差
温度影响: ≤100ppm/℃
响应时间:<400ms
输出纹波:<0.4% (峰-峰值)
输入功耗:电流<0.2VA,电压<0.1VA
工作频率:标称频率 ±10%
输出负载:电流输出 额定10V压降 最大15V压降(可选)
电压输出 额定2mA 最大5mA输出
输出负载影响:<0.1%
辅助电源:额定电压 80%-120% 额定频率 90%-110%
允许过量输入:电流 3倍连续 10倍30秒 50倍1秒电压最大2倍连续
电压试验:输入/输出/电源/外壳之间 2kV AC 1min IEC866
冲击试验: ANSI C37.90a/1973,IEC 255-4(5kV 1.2/50us脉冲电压)
校正幅度: 满度最新±3%,零点最小±1%
磁场影响: 0.4KA/m 磁场强度变化<0.05%
工作条件:温度﹣10~55℃相对湿度 ≤95% 无凝露
贮藏条件:温度﹣40~70℃相对湿度 ≤95% 无凝露。
三、产品选型图以及型号规格
型号规格
       FPV-101—铁壳交流电压变送器(平均值转换,有效值标定)
  FPVT-101 —铁壳交流电压变送器(双路输出,平均值转换,有效值标定)
  FPVS-101 —铁壳交流电压变送器(自电源,平均值转换,有效值标定)
  FPVX-101—铁壳交流电压变送器(平均值转换,有效值标定,三组合)
  FPVXS-101—铁壳交流电压变送器(自电源,平均值转换,有效值标定,三组合)
  FPVR-101—铁壳交流电压变送器(真有效值转换)
注:*自电源方式输出规格无O3、O10、O11。电压回路、电压回路功耗为1VA。
  *自电源方式电压输入规格V1:10~150V、V2:20~300V。
  *FPV/FPV辅助电源功耗<3VA;FPVX/FPVX辅助电源功耗<8VA。
FPV-V1-F1-P2-O3电压变送器是苏州科元采用ASIC芯片(特制变送器厚膜电路)、超线性电压、电流以互感器等全套进口散件研制的一种不需要经常维护和校验,可信赖的第三代电量变送器产品.
公司名称: 苏州科元仪器仪表有限公司
电 话: 0512 65588562 / 廖栩悉
手机: 18912602952
地 址: 苏州市姑苏区干将西路1381号
邮 编: 215004
主 页: http://www.coyuan.com
  • FPPF功率因数变送器
  • YDD-I-A2-P2-O4电流变送器
  • UFPA-B电流变送器
  • S4-TT-R热电阻温度变送器
  • 台湾台技S4-TT-T热电偶温度变送器
  • 台技S3-AD电流变送器
  • FPF频率变送器
  • FPDH直流变送器
  • FPV电压变送器
  • FPVX三相电压变送器
