产品介绍
GDM350&360是一款高性能三维动态电子罗盘,内置 9 轴惯性测量单元(IMU),集成 三轴加速度计、三轴陀螺仪及三轴磁力计。通过融合陀螺仪的高动态角度测量能力与加速度计的 高稳定性姿态检测特性,结合先进的动态惯导算法,可实时解算复杂运动状态下的俯仰角与横滚 角。该产品采用硬磁与软磁智能校准技术,能够有效抑制环境磁场干扰,提升地磁方位角的测量 精度。中央处理器实时解算航向数据,并基于动态俯仰角与横滚角进行全量程磁方位补偿,即使 在±85°大倾角条件下,仍可保持可靠的航向输出。
电子罗盘搭载高性能DSP运算处理器,支持RS232/RS485/TTL等标准通信接口,同时可根据需求定制其他通信协议。其紧凑型设计兼具低功耗特性,适用于船舶导航、天线稳控、无人 机系统等高精度测量与集成控制场景,在强振动、严苛环境条件下表现稳定。
技术亮点
❖ 倾角分辨率:0.1°
❖ 倾角静态精度 :0.2° , 动态精度 0.5°
❖ DC 5V 供电
❖ 标准 RS232/RS485/TTL 输出接口
❖ 带硬磁、软磁及倾角补偿
应用范围
❖ 航海导航与测绘 ❖ GPS组合导航系统 ❖ 天线伺服控制性
❖ 红外成像仪集成 ❖ 激光测距设备协同 ❖ 地图补绘系统支持
❖ ROV水下机器人导航 ❖ 海洋勘测仪器配套 ❖ 特种机器人应用
性能参数
DDM350B/360B
参数指标
罗盘航向参数
航向精度
0.8°
分辨率
0.1°
俯仰测量范围
±90°
横滚测量范围
±180°
倾角精度
静态0.2°
动态0.5°
分辨率
0.1°
倾斜补偿角度范围
横滚±180°
俯仰<85°
校准
硬铁校准
有
软铁校准
有
磁场干扰校准方法
平面旋转一圈(二维校准)
物理特性
尺寸
外壳尺寸:L55×W37×H24mm
单板尺寸:L33×W27×H9.7mm
RS232/RS485/TTL接口连接器
航插连接器
单板连接线:4PIN 30cm端子线
接口特性
启动延迟
<50毫秒
输出速率
5~100Hz(可设)
波特率
4800到115200baud
输出格式
二进制高性能协议
电源
供电电压
(默认)直流+5V
(定制)直流9~36V
电流(MAX)
45mA
理想模式
35mA
休眠模式
TBD
环境
操作范围
-40℃~+85℃
储存温度
-40℃~+85℃
抗振性能
2500g
电磁兼容性
依照EN61000和GBT17626
MTBF
≥98000小时/次
绝缘电阻
≥100兆欧
抗冲击
100g@11ms、三轴向(半正弦波)
抗振动
10grms、10~1000Hz
重量
单板:≤25g 外壳封装:≤135g(不含电缆线)
