产品介绍
GCM387是一款高性价比的三维电子罗盘,采用创新的旋转24点采集校准技术,有效提升抗干扰能力,同时简化操作流程。内置高精度加速度计,支持全量程(±180°)倾斜补偿,确保在复杂姿态下仍能提供准确的航向数据。针对固定磁场干扰环境,该产品可保持稳定的测量精度,并支持RS232/TTL双模通讯接口灵活配置。
本产品集成三轴磁力计与三轴加速度计,具有分辨率优异、噪声抑制能力强等特点,在紧凑型设计中实现低功耗与高稳定性。适用于手持设备、移动终端、天线稳控、车载导航及系统集成等领域,满足多样化应用场景对高性能方位测量的需求。
技术亮点
❖ 方位角精度: 0.5°
❖ 横滚角测量范围:±180°
❖ 倾角分辨率:0.1°
❖ 倾角精度: <0.2°(全量程)
❖ 标准RS232/TT输出接口可选
❖ 带硬磁、软磁及倾角补偿
应用范围
GCM387三维电子罗盘典型应用领域:
❖ 航海导航与测绘 ❖ GPS组合导航系统 ❖ 天线伺服控制性
❖ 红外成像仪集成 ❖ 激光测距设备协同 ❖ 地图补绘系统支持
❖ ROV水下机器人导航 ❖ 海洋勘测仪器配套 ❖ 特种机器人应用
性能参数
GCM387
参数指标
罗盘航向参数
最佳航向精度
0.5°
分辨率
0.1°
罗盘倾角参数
俯仰精度
0.1°<15°(测量范围)
0.1°<30°(测量范围)
0.1°<60°(测量范围)
0.2°<85°(测量范围)
俯仰倾斜范围
±85°
横滚精度
0.1°<15°(测量范围)
0.1°<30°(测量范围)
0.1°<60°(测量范围)
0.2°<180°(测量范围)
横滚倾斜范围
±180°
分辨率
0.1°
校准
硬铁校准
有
软铁校准
有
磁场干扰校准方法
旋转24点采集校准
接口特性
启动延迟
<50毫秒
最大输出速率
20Hz/s
通信速率
2400到115200baud
输出格式
二进制高性能协议
电源
供电电压
直流+5V
电流(典型值)
50mA
休眠模式
TBD
环境
工作温度
-40℃~+85℃
储存温度
-40℃~+85℃
抗振性能
100g
电磁兼容性
依照EN61000和GBT17626
平均无故障工作时间MTBF
≥99000小时/次
绝缘电阻
≥100兆欧
抗冲击
100g@11ms、三轴向(半正弦波)
抗振动
10grms、10~1000Hz
产品尺寸
33×27×9.5mm
重量
<15g
