免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → HTS6 高精度电流输出倾角传感器
产品名称: HTS6 高精度电流输出倾角传感器
型 号: HTS
价 格:
品 牌:
产品介绍
HTS6系列是一款高精度单/双轴倾角测量传感器,采用4~20mA标准工业电流信号输出,支持长达2000米的远距离信号传输。该产品基于先进的MEMS制造工艺,通过精密的温度补偿和非线性校正技术,在小量程范围内可实现0.005°的测量精度(大量程参数详见产品规格表)。
本系列倾角传感器创新性地应用了动态零位校准技术,实现快速启动功能,具有分辨率高、数据稳定性好、抗机械冲击振动能力强等特点。产品采用抗射频干扰设计和电磁屏蔽电路,显著提升了输出信号的抗干扰性能。与同类产品相比,不仅在性能参数上更具优势,更通过采用工业级MCU、三防处理电路板、进口连接线缆以及宽温域金属屏蔽外壳等优质元器件和防护设计,确保产品在恶劣工况下长期稳定可靠运行。
技术亮点
❖ 量程±1~±90°可选
❖ 小量程精度0.005°
❖ 分辨率0.001°
❖ 输出方式4~20mA
❖ 宽电压输入11.5~36V
❖ 宽温工作-40~+85℃
应用范围
该系列产品典型应用场景包括:工程机械平台调平系统,光伏跟踪支架控制系统,航空航天姿态参考系统,精密仪器水平校准装置。
性能参数
HTS6
条件
参数
测量范围
±10°
±30°
±60°
±90°
测量轴
X / XY轴
零点输出
12mA
分辨率1)
0.001°
精度
最大绝对误差(MAE)2)
室温
0.005°
0.01°
0.02°
0.03°
均方根值误差(RMSE)3)
室温
0.003°
0.003°
0.005°
0.008°
零点温度系数4)
-40~85℃
0.0005°/℃
灵敏度温度系数5)
-40~85℃
≤100ppm/℃
上电启动时间
0.5S
响应频率
20Hz
电磁兼容性
依照EN61000和GBT17626
平均无故障工作时(MTBF)
≥99999小时/次
绝缘电阻
≥100兆欧
抗冲击
100g@11ms、三轴向(半正弦波)
抗振动
10grms、10~1000Hz
防护等级
IP67
电缆线
标配1米-7P*6.8mm航插/耐磨/宽温/屏蔽电缆线,线重≤110g
重量
≤250g(不含电缆线)
1) 分辨率:在有效量程内可识别的最小角度变化量,反映其对微小倾角波动的监测能力。
2) 最大绝对误差(MAE):全量程范围内,对多个标准角度点进行测量,各测量值与实际角度值偏差绝对值的最大值。该参数表征产品在最不利情况下的测量偏差极限。
3) 均方根误差(RMSE):量程范围内,对固定角度点进行多次重复测量(采样次数≥16次),计算各测量值与实际角度值偏差的均方根值。该参数反映测量结果的重复性与稳定性,是评估系统随机误差的重要指标。
4) 零点温度系数:传感器在零输入状态下,其输出值随温度变化的比率,定义为额定工作温度范围内零点偏移量与常温基准值的比值。
5) 灵敏度温度系数:传感器满量程输出值随温度变化的稳定性指标,表征额定温度范围内灵
敏度相对于常温参考值的漂移率。
公司名称: 深圳瑞惯科技有限公司
电 话: 0755 23087719 / 瑞惯科技
手机: 13651423792
地 址: 宝安区福海街道桥头社区福瑞路1号立新湖创意园1号楼126
邮 编: 000000
主 页: http://www.ruicomtech.com
  • HTS6 高精度电流输出倾角传感器
  • HTS6 高精度CAN2.0A输出倾角传感器
  • GL720 IMU动态姿态仪
  • GCM387 三维电子罗盘模块
  • GDM350&GDM360 动态三维电子罗盘
