产品介绍
HTS6-CAN2.0A是瑞惯科技自主研发的高性能单/双轴倾角测量仪,在继承STS系列产品优异稳定性的基础上,实现了测量精度与温度漂移特性的显著提升。该产品采用高精度16bit A/D差分转换器,结合先进的五阶数字滤波算法,可精确检测传感器相对于水平面的倾斜和俯仰角度。
产品提供CAN 2.0A通信接口(可选),并内置高精度数字温度传感器,支持温度漂移实时补偿(温度输出可选),确保在宽温范围内保持卓越的测量重复性。默认输出响应频率为50Hz,同时可根据客户需求提供更高频率的定制化解决方案。
本产品符合工业级标准,具有出色的环境适应性和扩展性,能够稳定运行于各类严苛的工业场景,满足高可靠性控制需求。
技术亮点
❖ 量程±1~±35°可选
❖ 小量程精度0.001°
❖ 分辨率0.001°
❖ 高抗振性能>2000g
❖ DC 9~36V宽电压输入
❖ CAN2.0A信号输出
应用范围
该系列产品典型应用场景包括:工业自动化、工程机械平台调平系统,光伏跟踪支架控制系统,航空航天姿态参考系统,精密仪器水平校准装置,平台调平等高精度倾角测量领域。
性能参数
HTS6
条件
参数
测量范围
±10°
±35°
测量轴
单轴 / 双轴
单轴 / 双轴
分辨率1)
0.001°
0.001°
测量精度2)
@25℃
0.005°(RMS)
0.01°(RMS)
长期稳定性
0.01°
0.02°
零点温度系数3)
-40~85℃
±0.002°/℃
±0.002°/℃
灵敏度温度系数4)
-40~85℃
≤50ppm/℃
≤50ppm/℃
上电启动时间
0.5s
0.5s
响应频率
20Hz
20Hz
输出速率
5Hz / 15Hz / 35Hz / 50Hz可设置
输出信号
CAN2.0A
电磁兼容性
依照EN61000和GBT17626
平均无故障工作时
≥99999小时/次
绝缘电阻
≥100兆欧
抗冲击
100g@11ms、三轴向(半正弦波)
抗振动
10grms、10~1000Hz
防护等级
IP67
配线
标配2米-7P*6.8mm航插/耐磨/宽温/屏蔽电缆线,线重≤110g
重量
≤250g(不含电缆线)
1) 分辨率:在有效量程内可识别的最小角度变化量,反映其对微小倾角波动的监测能力。
2) 测量精度:指在标准环境温度下,传感器各项性能指标的综合评定,包括线性度误差、重复性误差、迟滞误差、零点偏移误差以及交叉轴灵敏度误差的总体表现。
3) 零点温度系数:传感器在零输入状态下,其输出值随温度变化的比率,定义为额定工作温度范围内零点偏移量与常温基准值的比值。
4) 灵敏度温度系数:传感器满量程输出值随温度变化的稳定性指标,表征额定温度范围内灵
敏度相对于常温参考值的漂移率。
