http://www.gkong.com 2026-06-23 09:47 郑州艾迪科技有限公司
煤全硫自动测定仪1.设备名称:
煤全硫自动测定仪2.设备功能及性能要求:
煤全硫自动测定仪主要用于测定焦炭、煤中的硫含量。以库仑分析法为依据,在电解液中进行电解反应,由电极上发生电化学反应所消耗的电量来求得被测物质中的硫含量。该设备具有以下功能:
2.1 自动完成煤的全硫含量的测定,一次放置 1~24 个样品,自动连续完成称量、送样、测试、保存和打印结果,全过程无需人工干预,消除人为因素造成的误差;
*2.2 内置电子天平自动称量样品重量,自动连续送样,自动计算测试结果,自动对测试结果进行校正,自动打印报表。
3.3 有多点动态的一次、二次、三次可选校正方法,确保低、中、高各类硫含量测量的测试精度;
*2.4 专用的调低电压装置和 PID 控温技术,延长加热元件的使用寿命,且控温准确,升温速度快;
*2.5 开机可进行自检测,显示自检信息;
*2.6 采用直流气泵,流量稳定,噪声低;
2.7 实验过程中如果不自动称量可插样,可追加样品;
*2.8 样品编码和重量信息自动传送、测试结果备份和上传,设备可联网,数据自动共享。
3.煤全硫自动测定仪主要配置
煤全硫自动测定仪基本组成(包含但不限于下列配置):
3.1 测试主机:1 台;
3.2 数据采集及分析工作站(含专用数据采集处理软件):1 台;
3.3 打印机:1 台;
3.4 样品条码扫描器:1 台;
3.5 集尘除尘装置:1 套;
3.6 调压器:1 台。
4.煤全硫自动测定仪主要技术参数:
4.1 测试主机
(1)适应标准:GB/T214-2007《煤中全硫的测定方法》;
(2)测试方法:库仑滴定法;
*(3)试样个数(个/次):24 个;
*(4)称量方式:内置天平,自动称量;
*(5)测硫范围:0.01%~20%;
(6)分辨率:≤0.01%;
(7)试样重量(mg):45~55(煤)、80~100(油);
(8)工作炉温(℃):1150(煤、焦炭)、920(油);
(9)控温精度(℃):±3℃;
(10)电源:220±22V/50~60Hz;
(11)功率(kW):≤4KW;
(12)重量(kg):≤70kg;
(13)外形尺寸(mm):625×540×730mm。
4.2 数据采集及分析工作站(含专用数据采集处理软件):主流品牌计算机,其中:CPU 为 I5 系列以上 4 核心处理器,内存≥8G,硬盘≥1T,光驱:DVDRW,独立显卡(显存≥1G),19 寸宽屏液晶显示器; 4.3 打印机:激光黑白打印机, 幅面,A4最高分辨率 1200x1200dpi,具备网络打印能力和自动双面打印功能;
4.4 样品条码扫描器:影像型红光扫描,智能接口实现键盘、RS232串口、USB 等连接,光学分辨率优于 4800×4800 个像素点(Pixel);
4.5 集尘除尘装置:防静电 PVC 材料,抽出式排尘,集尘罩直径大于等于 500mm;
4.6 调压器:5KVA。
