http://www.gkong.com 2026-06-23 09:47 郑州艾迪科技有限公司
GC-808型矿用气相色谱仪
GC-808型矿用气相色谱仪适用范围:
煤层气、矿井气体、采空区气体、密闭区气体
仪器简介:
GC-808型矿用气相色谱仪专用于煤矿井下气体分析,火灾预报,瓦斯爆z危险判别。其中包括y测、预报和熄灭程度启封指标的分析。利用热导检测器、双氢焰检测器、甲烷转化炉、12通阀进样装置、专用不锈钢填充柱,一次进样完成对矿井瓦斯气体 (O2、N2、CH4、CO、CO2、C2H4、C2H6、C2H2)的常量及微量组份分析。
执行标准:
AQ/T1019-2006煤层自然发火标志气体色谱分析及指标优选方法
AQ/T1008-2007矿山救护规程
GC-808型矿用气相色谱仪性能特点:
◆ 以新一代高性能、高稳定性GC-7890型气相色谱仪为基础,运行可靠稳定。
◆ 微机自动控制3个12通阀进样,带反吹装置。
◆ 采用三根预柱,三根不锈钢填充柱,有效防止色谱柱交叉污染,确保整套仪器长期不间断工作。
◆ 采用三检测器流程:热导检测器、氢火焰检测器、及加装转化炉。根据甲烷含量的多少可自动改变氢火焰检测器灵敏度,避免甲烷含量高掩盖甲烷后的微量组分。
◆ 分析速度快:4-8分钟内,一次进样完成对矿井瓦斯气体常量 (O2、N2、CH4、CO、CO2、C2H4、C2H6、C2H2)的分析。10分钟内,一次进样完成瓦斯气体全组分分析和爆z危险程度判别(三角形法)
◆ GC-808型矿用气相色谱仪配有4/8升铝瓶装多组份标准混合气体。
◆ 配套矿井气分析专用4通道色谱工作站。可设置各种气体浓度和烷烯比的报警值,并可自动对进入瓦斯三角形的甲烷和氧气浓度进行报警。自动进样和手工进样的结果都可存入数据库。在数据库中可按时间或取样地点打印(或查询)历史数据或趋势图,并可显示瓦斯三角形与历史数据之间的距离。
◆可实现在线自动分析,通过敷设管道仪器可按周期自动取样,不间歇的对工艺样品气进行监测自动标定,无须人工校验。管道的探头未敷设到的地方,可采用人工采样检测,灵活可靠。
仪器技术指标:
1、氢火焰离子化检测器(FID):
圆筒型收集极结构设计,石英喷嘴,响应极高
检测限:≤8×10-12g/s(正十六烷/异辛烷)
基线噪声:≤2×10-13A
基线漂移:≤2×10-12A/30min
线性:≥106
2、热导检测器(TCD):
采用半扩散式结构
电源采用恒流控制方式
灵敏度:≥3000mV?ml/mg,高灵敏度≥8000mV?ml/mg
基线噪声:≤10μV。
基线漂移:≤100μV/30min。
线性:≧104
3、大屏幕LCD液晶显示:
清晰显示各路温度的设定值,实测值和保护值
实时显示仪器状态
触摸式键盘,菜单式操作
4、温控指标:
柱 箱:室温上5℃~399℃ 精度±0.1℃
进样器:室温上5℃~399℃ 精度±0.1℃
检测器:室温上5℃~399℃ 精度±0.1℃
转化炉:室温上5℃~399℃ 精度±0.1℃
5. 最小检测浓度:CO≤0.5ppm O2、N2≤0.1% CO2≤1ppm
CH4、C2H6、C2H4、C2H2≤0.1ppm
6.定性重复性RSD≤1%
以上是GC-808型矿用气相色谱仪的详细信息,详情请咨询http://www.zzedkj.com/
免费咨询热线:400-996-7771
手机号:13303819383 / 15378780998
CCZ-20粉尘采样器 |
