http://www.gkong.com 2026-06-23 09:47 郑州艾迪科技有限公司
DMF钻孔瓦斯流量仪产品说明书
DMF钻孔瓦斯流量仪是专为煤矿井下作业环境设计的高精度气体流量测量设备,适用于煤层钻孔自然瓦斯流量监测、防突测试中的瓦斯初速度(q值)测定,同时兼容实验室及其他场景的气体流速测量需求。本设备集成自动化数据采集与分析功能,具备抗爆z环境**,为煤矿安全生产提供可靠技术保障。
DMF钻孔瓦斯流量仪核心功能特性
1. 智能测量系统
o 实时显示8位液晶屏数据,支持流量/流速双模式测量
o 自动存储历史数据,具备分时统计与连续累计功能
o 内置计时模块,满足防突测试的时效性要求
2. 环境适应性
o 通过防爆**,可在0-45℃、湿度96RH环境下稳定运行
o 主机与检测器采用轻量化设计(总重0.8kg),便于井下携带
o 工作压力范围85-110kPa,适应不同巷道压力条件
三、技术规格参数
项目 主机 检测器
测量范围 0-20L/min 同主机
测量精度 ±0.2L 同主机
工作电压 DC12V(Ni-Cd电池) 同主机
工作电流 55mA 同主机
外形尺寸 100×180×50mm 50×130mm
重量 0.5kg 0.3kg
四、操作注意事项
1. 使用前需确认电池电量充足
2. 检测器探头应垂直插入测量孔道
3. 定期校准传感器以保证测量精度
4. 储存环境需保持干燥通风
郑州艾迪生产DMF钻孔瓦斯流量仪供应煤钻屑解吸仪 深孔取样装置 压力测定仪 地勘解吸仪,钻孔流量计矿井抽采与防突设备,煤的真视密度测定仪,瓦斯含量测定仪,瓦斯放散初速度自动测定仪,扩散速度测定仪,煤抽放管道气体参数仪,钻孔煤粉旋回装置
