文摘详情
WTC便携式瓦斯突出参数仪产品说明书
http://www.gkong.com 2026-06-23 09:47 郑州艾迪科技有限公司
WTC便携式瓦斯突出参数仪产品说明书
WTC便携式瓦斯突出参数仪是专为煤矿安全生产设计的本质安全型智能检测设备,主要用于煤与瓦斯突出预测预报参数的精确测定。本仪器满足《防治煤与瓦斯突出细则》相关技术要求.。
WTC便携式瓦斯突出参数仪核心功能
1.    基础测量功能
o    钻屑瓦斯解吸指标K?值测定
o    综合指标Kf值测定(由K?值与煤的坚固性系数f值计算得出)
2.    扩展测量功能(需选配模块)
o    工作面爆破后30分钟内吨煤瓦斯涌出量V??测定
o    瓦斯涌出特征指标Kc测定
o    连续8小时瓦斯浓度监测
技术参数
项目    规格指标
压差测量    量程0-10kPa,分辨率10Pa,误差±1.5%FS
电源系统    8节镍氢蓄电池组(8.4V/1800mAh×8)
功耗    工作电流<140mA
数据存储能力    K?/Kf数据各90组(3个工作面)
V??/Kc数据各15组
8小时瓦斯浓度曲线数据
持续工作时间    ≥8小时(满电状态)
物理特性    180×120×83mm,净重<1.5kg
产品特性
?    智能化操作:采用128×64点阵背光液晶屏,支持中文菜单导航
?    数据可靠性:内置实时时钟,具备断电数据保护功能
?    环境适应性:IP54防护等级,适用于井下潮湿多尘环境
注意事项
1.    使用前需进行仪器校准
2.    定期检查电池续航状态
3.    测量数据需配合专业软件分析使用
4.    严禁在非防爆环境下充电
(注:本产品技术参数如有更新恕不另行通知,具体以实物铭牌为准)
郑州艾迪生产WTC便携式瓦斯突出参数仪供应煤钻屑解吸仪  深孔取样装置 压力测定仪 地勘解吸仪,钻孔流量计矿井抽采与防突设备,煤的真视密度测定仪,瓦斯含量测定仪,瓦斯放散初速度自动测定仪,扩散速度测定仪,煤抽放管道气体参数仪,钻孔煤粉旋回装置
