http://www.gkong.com 2021-05-31 15:46 广州恒威电子科技有限公司
发展背景
随着现在科技发展越来越快,防爆摄像机已应用到航海领域,适用于危险品运输的船舶,所谓危险品即易燃、易爆、有强烈腐蚀性或有毒的物品。运输危险品的船舶有油船、液化气船、化学品船等三大类船舶。
近几年,危险品运输船燃烧爆炸事故接连不断的发生,国内外越来越重视易燃易爆物品运输过程中的安全问题,要想避免可燃物爆炸的发生,需要强化监督措施。通过搭建船舶视频监控系统,不仅可以规范化管理船员的日常工作,亦可监看船舶内各个区域的运行状态。如何满足监控和避免引发危险也成为了关键,没有易燃易爆危险品的环境里,用普通的船舶监控就可以满足要求,而针对易燃易爆的特殊环境,由于普通摄像机易发生短路产生火花、电弧的现象,会造成危险品的爆炸,所以运输危险品的船舶需采用防爆型摄像机。
何为防爆摄像机
防爆摄像机属于防爆监控类产品,是防爆行业跟监控行业的交叉产物,因为在具有高危可燃性、爆炸性现场不能使用常规的摄像产品,需要具有防爆功能且有国家权威机构颁发的相关证书的产品才能称得上是防爆摄像机。
防爆摄像机的应用原理
一、防爆摄像机,其特征在于将普通摄像机放在特制的外壳内,该外壳具有将壳内电气部件产生的火花和电弧于壳外爆炸性混合物隔离开的作用,并内承受进入壳内的爆炸性混合物被壳内电气设备的火花、电弧所引爆时产生的爆炸压力,而外壳不被破坏,不会引起壳外爆炸物的燃烧和爆炸。二、在摄像机内保持持续的空气或充入惰性气体,以限制可燃性混合物进入摄像机内部。主要原理就是通过控制可燃性混合物的浓度来防止爆炸。
广州恒威科技根据特殊船舶使用的需求,设计研发了YTH-FB-96D7“夜通航”船用高清防爆云台红外摄像机,采用1/2.8 Progressive coms 芯片,功能优良,在配有隐私遮蔽功能的同时还兼具移动侦测功能,一旦有物体进入监控区域立即侦测到物体。且支持异常智能报警。24小时全天候监控,光线较暗时红外灯自动开启,具有日夜自动,彩色,黑白,外同步ICR切换转换模式,夜视距离100米,为用户提供更高质量的服务。
由于航海运输与危险品两者环境的特殊性,船用防爆摄像机产品外壳采用特种316L不锈钢材质,满足防水、防尘、防腐蚀的要求。而光学级高强度高透光超白防爆玻璃,完全消除红外灯光晕,内密封严谨,有效地防止灰尘、水汽的进入,防护等级达IP68。舱内可充氮气,避免可燃性混合物进入摄像机舱体内而引起爆炸,适用于油船、液化气船、钻井平台、工程船舶等。
制造标准
GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》
GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》
GB 12476.1-2000《可燃性粉尘环境用电气设备第1部分:用外壳和限制表面温度保护的电气设备》
认证资质
国家防爆电气产品质量监督检验中心【CNEX】,防爆标志为ExdⅡCT6/DIPA21 TA,T6。
“夜通航”船用防爆摄像机在危险品运输船船的应用,即符合了特殊环境下的监控需求,进而实现对船舶全方位的监控。船东及货主可通过远程连接、实时了解船上动态,既加强了船员的管理力度,又可及时发现船舶盲区和主要区域的异常状况,进行高效监管,也方便远程调度指挥。避免因船员工作过失或外在因素等造成货物爆炸、泄漏等状况的发生,减少财产损失、保障船员的生命安全。
