文摘详情
双轴测径仪的结构和特点
http://www.gkong.com 2024-11-05 17:08 保定市蓝鹏测控科技有限公司
关键字:双轴测径仪,60mm量程测径仪,双路测径仪, 智能双路测径仪,智能双轴测径仪,60mm管材测径仪
系统组成及连接方式
测径仪系统是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身的成套设备。该套设备主要由测径仪、控制柜(含工控机)、显示器、声光报警器、测径仪支座、电源及通讯线缆等组成。系统组成图如图1所示。
测径仪采用落地安装形式,测径仪前后设置辊道,构成独立的检测线。测径仪通过电源线和数据线与控制柜连接,测径仪的供断电由控制柜控制。测径仪的数据信号通过通讯线缆传输到主控机柜,经过工控机的处理、计算后,测量结果直接在显示器上显示。
由于棒材在托辊上行进时,不同规格棒材的中心高度不同。所以,测径仪下部带有中心高度调节装置(见图1右侧),高度调节采用涡轮丝杠升降机调节,导柱导套导向。升降机由伺服电机驱动,当切换被测棒材规格时,测量软件通过切换产品规格自动驱动伺服电机调整测量中心高度,高度调节范围为80mm。
蓝鹏双路测径仪的测头一般成90°交叉布置,这样可以测量互相垂直的两个直径尺寸,并计算出棒材的椭圆度。本方案测径仪采用斜45°布置测头,测头的布置形式及测量的直径线方向如图2所示。
测径仪的软件系统
“蓝鹏测控软件平台”是我公司具有自主知识产权的软件系统,系统采用模块化的方式搭建,可以根据客户要求任意设置软件的界面、功能、测头及传感器的型号、数量等。软件具有强大的数据分析能力,可以针对任意测量数据做统计分析并拟合波动图、缺陷图、直方图、饼图等统计图表。
测量软件技术特点
接口丰富,支持当前主流的各种接口方式和通信协议;
模块化设计,各功能模块间相互独立,程序部署方便快捷;
实用性更强,操作方便,人机交互更友好;
后台采用数据库,方便各种数据统计和分析,更好满足客户需求;
界面灵活可配置,通过配置可以按用户要求快速生成适合用户习惯的界面;
实时测量,数据处理速度快,响应及时,满足高速在线测量需要。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
