http://www.gkong.com 2026-09-24 15:52 保定市蓝鹏测控科技有限公司
密封胶条的回弹检测,判定逻辑不复杂:老化前后各测一次尺寸,对比两次结果就知道回弹够不够。HG01-DG70型回弹测试仪把这一检测方法完整落地到设备上,测量范围0-70mm,测量精度≤±0.02mm,适用于密封胶条、泡沫等弹性物体的回弹尺寸检测。
检测流程是这样的:胶条在老化试验前先测一次原始尺寸,经过老化并充分回弹后再测一次,设备将两次测量结果进行对比,判断胶条回弹尺寸是否合格。测量环节自动完成,胶条连同定位工装放入移动托架,一次最多3段,一键启动,滑台行走扫描,结束后同步显示并记录3段胶条的最大值、最小值和平均值。
测量数据的准确性由光电测头保障。测头为蓝鹏自主研发,每组由发射端和接收端组成,采用高亮度LED光源(最高亮度3000mcd),测量光束包覆胶条及其工装完成非接触测量,不受胶条柔软形变影响;测量频率500Hz、可选2000Hz,确保数据采样密度。测量点可随意调整,同一根胶条可以按不同断面分别测量。
设备使用维护省心:全封闭外壳防灰尘、防飞溅水、防电磁干扰,工作温度0-45℃,湿度80%(无冷凝);测量误差偏大时,放入标准量块现场校准即可恢复精度;外置操作手柄和数据外接屏,现场操作方便。数据接口支持RS232、RS485、RS422、RJ45和继电器干接点,可对接Modbus-RTU、Modbus-TCP、OPC-UA、S7、MQTT等协议。
适用于密封胶条生产厂家和汽车厂质检环节,机架平台可定制。欢迎在线咨询设备参数与应用方案。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
