文摘详情
合金棒直线度测量仪 在线直线度的测量方法及检测工具
http://www.gkong.com 2025-02-10 14:48 保定市蓝鹏测控科技有限公司
关键词:直线度测量仪,在线直线度测量仪,合金棒直线度测量仪
在现代工业生产中,合金棒被广泛应用于航空航天、汽车制造、机械加工等众多关键领域。其直线度作为一项重要的质量指标,直接关系到下游产品的性能与可靠性。因此,准确且高效地进行合金棒直线度的在线测量,成为了工业生产中不容忽视的关键环节。下面就为你详细介绍合金棒直线度测量仪:高效的测量方法及检测工具。
在线直线度的测量方法
数据计算:系统根据测头1和测头3采集的X轴方向位置值拟合一条直线,位置2的测量值与该直线的偏差即为位置2在X轴方向的直线度误差。同理可得到位置2在Y轴方向的直线度误差。设X轴的直线度误差为δ1、Y轴的直线度误差为δ2,即可计算出棒材直线度的实际误差δ。
每台测量仪内采用呈90°交叉分布的2路光电测头测量棒材边缘的位置,利用2路测头的位置数据计算测量点在坐标系中的实际偏差。因此,无论被测物的弯曲方向如何,测量仪均可测得真实的直线度尺寸。
检测工具
在线直线度测量仪,由三台仪器组合而成的在线直线度检测设备,此外还可配备外接显示屏,测控分析软件等,从而获得更多的检测信息,如:米直线度、6组测头测量得到的水平直线度与垂直直线度各3个、翘头、翘尾、外径、椭圆度、直线度误差、趋势图、波动图、缺陷图等。
在线直线度测量仪为通过式测量方法,将设备安装在生产线上,在开始检测前,完成基础信息设置,如:产品型号、产品标称值、上下超差等,即可自动检测,自动化智能化的应用为工厂带来巨大改变。
产品特点
高精度:在线直线度测量仪采用光电测头进行非接触式的无损检测,具有较高的测量精度。例如,某些型号的测量仪直线度测量精度可达±0.5mm以内。
高效率:在线直线度测量仪可实现连续不间断的检测,其检测间隔与测量仪的测量频率与产线速度有关。以500Hz的高频检测模式为例,可满足目前大多数产线的检测需要。
可定制性:在线直线度测量仪可根据被测合金棒的规格和产线需求进行定制。例如,可定制不同直径范围的测量仪、不同测量精度的测量仪等。
实时性:在线直线度测量仪能够实时在线检测合金棒的直线度尺寸,并给出测量数据和分析结果。这有助于及时发现生产中的问题并采取相应措施进行改进。
合金棒直线度的在线测量对于保障产品质量、提升生产效率意义重大。随着科技的不断进步,未来合金棒直线度测量技术有望取得更大突破,蓝鹏测控会在提升测量精度、加快测量速度、增强智能化水平等方面持续创新,为工业生产的高质量发展提供更坚实有力的技术支撑。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
