文摘详情
桥式起重机设备定期检验的项目有哪些?
http://www.gkong.com 2025-09-26 16:16 科尼起重机设备(上海)有限公司
桥式起重机定期检验的项目有哪些
桥式起重机的定期检验需遵循《起重机械定期检验规则》(TSG Q7015),围绕 “结构安全、机构可靠、电气稳定、防护有效” 四大核心目标,分金属结构、工作机构、电气系统、安全保护装置、运行环境五大类项目展开,具体内容与检验要求如下:?
一、金属结构检验:保障承载基础安全
金属结构是起重机的受力核心,检验重点为结构完整性、变形与连接可靠性:
  1. 主梁与端梁检验
  • 外观检查:查看主梁、端梁表面是否有裂纹、腐蚀、磨损,焊缝是否存在气孔、夹渣、开焊(重点检查主梁下翼缘、端梁与主梁连接焊缝),若发现裂纹需用磁粉探伤(MT)或渗透探伤(PT)确认裂纹深度与范围;
  • 变形检测:用激光测距仪或水准仪测量主梁上拱度(跨中上拱度应为跨度的 1/1000-1.4/1000)、下挠度(满载时不得超过跨度的 1/700),端梁与主梁的垂直度偏差不得超过端梁长度的 1/1000;
  • 连接螺栓:检查主梁与端梁、端梁与车轮组的连接螺栓,用扭矩扳手验证拧紧力矩(如 M24 螺栓力矩需达 250-300N?m),不得有松动、缺失或滑丝。
  1. 小车架与操纵室检验?
  • 小车架:检查表面是否有变形、裂纹,车轮组与小车架的连接螺栓是否紧固,小车轨道是否平直(侧向弯曲偏差≤1mm/m);
  • 操纵室:检查结构是否稳固,门窗密封是否良好,内部操作平台、护栏是否完好,紧急断电按钮是否灵敏有效。?
二、工作机构检验:确保运行功能可靠
工作机构(起升、大车、小车机构)的检验聚焦部件性能与动作协调性:
  1. 起升机构检验
  • 吊钩:检查吊钩表面是否有裂纹、磨损(危险截面磨损量不得超过原尺寸的 10%),开口度增量不得超过原尺寸的 15%,吊钩螺母防松装置(如开口销、止动垫圈)是否完好,转动是否灵活无卡滞;
  • 钢丝绳:查看钢丝绳断丝数(如 6×37+FC 钢丝绳,一个捻距内断丝数≥12 根需更换)、磨损量(直径磨损不得超过原尺寸的 10%)、腐蚀程度,钢丝绳润滑是否充足,卷筒上钢丝绳排列是否整齐,无跳槽、挤压;
  • 卷筒与滑轮:检查卷筒表面是否有裂纹、磨损(绳槽磨损量不得超过 3mm),滑轮轮缘是否有破损,转动是否灵活,轴承是否有异响或卡滞。
  1. 大车与小车运行机构检验?
  • 车轮:检查车轮踏面磨损量(不得超过原直径的 5%)、轮缘磨损量(不得超过原高度的 50%),车轮是否有裂纹,运行时是否存在 “啃轨” 现象(轮缘与轨道侧面间隙应保持 5-10mm);
  • 减速器:检查减速器箱体是否有渗漏油(每小时渗漏量不得超过 3 滴),运行时是否有异常噪声、振动,油位是否在规定范围内(油标 1/2-2/3 处),油温不得超过 80℃;
  • 联轴器:检查联轴器连接螺栓是否紧固,弹性元件(如柱销、胶垫)是否老化、损坏,两轴同轴度偏差是否符合要求(径向偏差≤0.1mm,角偏差≤0.5°)。
三、电气系统检验:防范电气安全风险?
电气系统检验需确保供电稳定、控制有效,无漏电或短路隐患:
  1. 电源与配电设备检验
  • 供电电源:检查三相电压是否平衡(偏差不得超过额定值的 ±5%),接地线是否可靠(接地电阻≤4Ω),电缆是否有破损、老化,电缆引入装置密封是否良好;
  • 控制柜:检查柜体是否有锈蚀、变形,内部元器件(接触器、继电器、断路器)触点是否烧蚀、氧化,接线端子是否紧固,无松动或虚接,柜内通风是否良好,无杂物堆积;
  • 电机:检查电机外壳是否有破损,运行时是否有异响、过热(定子绕组温度:A 级绝缘≤105℃,B 级绝缘≤130℃),轴承润滑是否充足,电机接线盒密封是否完好。
  1. 控制与照明系统检验?
  • 控制装置:检查操作手柄、按钮是否灵敏,档位切换是否顺畅,无卡滞或误动作,远程控制(若有)信号是否稳定,无延迟或中断;
  • 照明与信号:检查驾驶室、轨道沿线照明是否正常(照度≥50lx),警示灯、电铃是否完好,运行时是否能正常发出警示信号,应急照明(断电后持续时间≥30min)是否有效。
四、安全保护装置检验:筑牢安全防线?
安全保护装置是预防事故的关键,需 100% 确保功能有效:
  1. 限位装置检验?
  • 上升极限限位器:手动或电动操作起升机构,当吊钩上升至极限位置时,限位器应能立即切断起升电机上升电源,动作灵敏可靠,重复试验 3 次均需有效;
  • 下降极限限位器:当吊钩下降至最低位置时,限位器应切断下降电机电源,确保卷筒上保留的钢丝绳圈数≥2 圈;?
  • 运行极限限位器:推动大车或小车至轨道端部,限位器应切断相应电机电源,阻止设备超程运行,配合缓冲器使用时,需验证两者协同效果。
  1. 其他安全装置检验?
  • 缓冲器:检查缓冲器(弹簧式、聚氨酯式)是否完好,无破损、变形,安装位置是否正确(与轨道止挡对齐,间距≤200mm),碰撞时能有效吸收冲击能量;
  • 超载限制器:模拟超载工况(加载至额定起重量的 110%),超载限制器应发出声光报警,同时切断起升电机上升电源,动作误差不得超过 ±5%;
  • 防风装置:检查夹轨器、锚定装置、防风拉索是否完好,夹轨器夹紧力是否足够(夹紧后设备不得移动),锚定装置插入深度是否符合要求(≥100mm),防风拉索张紧度是否适中。
五、运行环境与附属设施检验
  1. 运行环境检验
  • 作业空间:检查起重机运行范围内是否有障碍物(如厂房立柱、其他设备),与障碍物的安全距离是否≥0.5m,地面承载能力是否满足设备运行要求(不得低于设计值的 90%);
  • 气象条件:若为露天起重机,需检查防风、防雨、防雷设施是否完好,风速仪(若有)是否能正常显示风速,当风速≥6 级时,是否能触发防风预警。
  1. 附属设施检验
  • 标识标牌:检查设备铭牌(含额定起重量、工作级别、制造单位)是否清晰完好,作业区域是否设置 “禁止攀爬”“重物下方禁止停留” 等安全警示标志;
  • 消防设施:检查操作室、控制柜附近的灭火器是否在有效期内,压力正常,消防通道是否畅通,无堵塞。
检验完成后,需出具检验报告,对合格项目予以确认,对不合格项目提出整改要求(如裂纹修复、部件更换),整改完成并复检合格后,起重机方可继续投入使用,确保每台设备在检验周期内(通常为 1 年,特殊工况为 6 个月)始终处于安全运行状态。https://www.konecranes.com.cn/
