文摘详情
桥式起重机设备下降极限限位器如何设置?
http://www.gkong.com 2025-09-26 16:15 科尼起重机设备(上海)有限公司
?桥式起重机下降极限限位器的设置需遵循 “保障钢丝绳安全、避免机构损坏” 的原则,核心是确保吊钩下降至最低位置时,卷筒上仍保留足够数量的钢丝绳,同时避免吊钩碰撞地面或地坑设施,具体设置方法分为 “参数确定、安装调试、验证确认” 三步,且需符合 GB 6067.1 的规范要求:
第一步是确定设置参数,核心参数包括 “最低下降位置” 与 “卷筒保留钢丝绳圈数”。根据规范要求,无论吊钩是否带载,下降至最低位置时,卷筒上的钢丝绳必须保留不少于 2 圈的安全圈(不包括固定端的圈数),这是为了防止钢丝绳过度放出导致从卷筒上跳槽,或固定端螺栓受力过大被拉断。最低下降位置需结合实际工况确定:若为地面作业(无地坑),最低位置为吊钩钩口中心距离地面 50-100mm,避免吊钩碰撞地面导致变形;若为地坑作业(如吊运地坑内设备),最低位置为吊钩钩口中心距离地坑底部 100-200mm,防止碰撞地坑内的设备或结构;若起升机构配备滑轮组,还需考虑滑轮组的最低位置,避免滑轮组与卷筒碰撞(滑轮组与卷筒的最小距离需≥100mm)。
第二步是安装与调试限位器,需根据起升机构类型选择适配的限位器类型并精准安装。常见的下降极限限位器有两种:一是重锤式限位器,安装在起升卷筒旁的钢丝绳上,通过重锤的重力使限位器触点闭合,当吊钩下降至最低位置时,钢丝绳松弛,重锤下落,触发限位器切断下降电机电源;安装时需调整重锤位置,确保吊钩达到最低位置时重锤刚好触发限位器,且钢丝绳保留 2 圈安全圈。二是编码器式限位器,安装在起升电机轴或卷筒轴上,通过编码器记录卷筒的旋转圈数,换算成吊钩下降高度,当下降高度达到预设值时,控制器发出信号切断下降电源;调试时需在空载状态下,手动操作吊钩下降,记录吊钩从最高位置到最低位置的下降高度,在控制器中设置对应的下降高度阈值(如总下降高度 10m,阈值设为 9.5m,确保保留 2 圈钢丝绳),并反复测试 3-5 次,验证阈值准确性。?
第三步是验证与确认,确保限位器功能可靠。调试完成后需进行空载与满载验证:空载验证时,操作吊钩下降至最低位置,观察限位器是否准确触发,卷筒上钢丝绳是否保留 2 圈以上,同时检查切断下降电源后,上升电源是否正常(确保吊钩可上升);满载验证时,吊运 10% 额定载荷,重复下降操作,验证限位器在带载状态下的触发可靠性,避免因载荷导致钢丝绳拉伸量变化,影响限位器触发位置。验证合格后,需在限位器上标注设置日期与调试人员,并存档调试记录;同时,需定期(如每月)检查限位器的位置与功能,若起升机构的钢丝绳有伸长(如使用半年后钢丝绳伸长量超过 1%),需重新调整限位器位置,确保始终符合安全要求。
https://www.konecranes.com.cn/
