http://www.gkong.com 2025-09-17 14:42 保定市蓝鹏测控科技有限公司
光电测宽仪和激光测宽仪均为宽度在线检测设备,它们哪个更适合高精度板材宽度检测?下面来看一下这两种宽度检测仪器。
测量原理
光电测宽仪:采用光电测量原理,点光源发射的光束经过发射透镜变成平行光,被测板材通过平行光,形成阴影,通过接收透镜等在线阵CCD上成像,通过一系列转化计算,得到阴影尺寸,也就是宽度尺寸。窄板采用单测头测量,宽板采用双测头测量(固定间距和可调间距两种选择)。
激光测宽仪:设置在两侧的二维激光测量传感器利用传感器的Z轴数据测量板材宽度。测头根据板材的宽度尺寸调节范围。
测量精度
光电测宽仪:通过采用双测头技术(边缘检测法),其宽度测量精度能优于±0.08mm。
激光测宽仪:对300-850mm的宽板检测,精度在±0.4mm。
测量数据
光电测宽仪:可测量宽度尺寸。
激光测宽仪:除测量宽度尺寸外,还能测量不规则板材边缘的C值,还能实时提供板材的摆动、跳动等信息。
环境适应性与稳定性
光电测宽仪:适用于各种板材的在线连续测量,具有测量准确、安全可靠、实用性强和无辐射危害等优点。可配备测温仪监测机体温度,监测板材温度,从而进行热膨胀系数校正,支持每秒2000次高速测量,并具备自动标校系统,提高了系统的稳定性。
激光测宽仪:同样适用于板材的在线尺寸测量和成品检验等方面,配备冷却防尘系统,有效保护了激光器免受高温、粉尘的影响,延长了使用寿命。
典型应用场景与选型建议
光电测宽仪:适用于各种类型的板材宽度检测,尤其适合对测量精度要求较高且板材较宽的板材生产线。
激光测宽仪:适用于宽厚板材检测,虽精度相较于光电测宽仪更低一些,但适用于需要检测不规则板材边缘C值。
不管是光电测宽仪还是激光测宽仪都是非接触式在线检测设备,能进行高速检测,适应各种恶劣环境。具体使用哪种测量仪可根据现场情况及需求选择合适的仪器。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
