文摘详情
带钢、板材检测专用:测宽测厚仪技术解析
http://www.gkong.com 2025-09-19 14:22 保定市蓝鹏测控科技有限公司
在带钢、板材的生产与加工环节,尺寸精度直接决定产品质量与下游适配性。传统人工检测不仅效率低、误差大,还难以满足高速生产线的实时管控需求。针对这一痛点,带钢、板材检测用测宽测厚仪以“非接触式精准测量+自动化智能管控”为核心,成为生产线中尺寸检测的关键设备。
一、核心测量原理与技术路径
光电测量
CCD成像法:LED点光源通过发射镜头形成平行光视场,光束经接收镜头聚焦后,在CCD芯片上成像。带钢遮挡光束形成阴影,阴影长度经信号处理转换为宽度/厚度数据。同时可采用双测头技术,适用于各种宽板检测。
优势:非接触式测量,精度高(±0.01mm-±0.08mm之间),响应速度快(500/2000Hz),适应动态检测。
应用:带钢、扁钢、钢板等板材的宽度检测,亦可对窄带钢、方钢、角钢等进行宽厚检测。适用于各种材质、冷热轧生产线。
激光测量
激光三角测量法:采用进口激光传感器,上下激光束交汇于被测物表面,通过反射光位置变化计算厚度,亦可采用激光二维传感器测量宽度。
优势:单点测量精度达±0.01mm(可定制更高精度),抗干扰能力强,可用于高温环境(如热轧带钢)。
应用:各种类型的板材,不限材质,但不能对薄膜、涂镀层等进行检测。
总结
这两种测量原理既可单独进行测宽测厚,亦可组合使用:光电测宽激光测厚仪。当然亦有其它原理的测宽测厚仪,但是光电测宽与激光测厚应用的更加广泛,其它类型的亦可根据需求及工况定制。
二、关键技术特性与性能指标
高精度与稳定性
光学系统:采用双镜筒光电测头和高分辨率CCD摄像头与进口激光测头,高精度高稳定性测量。
环境适应性:支持-20℃至1000℃高温环境,防护等级达IP54,适应热轧产线恶劣工况。
实时性与智能化
高速数据处理:毫秒级响应,测量数据实时传输至控制系统,辅助调整轧机辊缝。
自适应调节:测头间距可调(如宽带钢测宽仪测量范围60-3000mm),支持50-5000mm宽度定制。
智能报警功能:数据超差时声光报警,显示屏数字变色提示宽度/厚度异常。
模块化与集成化设计
结构组成:包括测宽仪本体、工控机、冷却防尘系统、外接显示屏等,部分型号集成激光测厚或机器视觉测长功能。
安装方式:根据产品及现成的复杂程度,给予说明书或远程指导安装或上门安装等方式。
三、赋能板材生产提质增效
作为宽厚检测设备,测宽测厚仪的技术特性直接解决带钢、板材生产中的核心痛点:
替代人工检测:将测量效率从“分钟级”提升至“实时级”,同时避免人工读数误差;
实现闭环控制:检测数据实时反馈至轧制/加工机组,可动态调整工艺参数,减少不合格品率;
数据可追溯:长期存储的检测数据为质量分析、工艺优化提供支撑,助力生产管理标准化。
综上,这款测宽测厚仪通过“结构适配、原理先进、参数精准、功能贴合”等的技术设计,成为带钢、板材生产中尺寸管控的核心装备,为高精度产品生产提供可靠保障。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
