文摘详情
板式换热器板片角孔密封圈能调整吗?
http://www.gkong.com 2025-09-29 17:37 上海艾克森股份有限公司
板片角孔密封圈是否能调整,需结合密封圈的安装方式、损坏程度及角孔结构判断,多数情况下可通过针对性操作调整位置或更换,而非直接调整密封圈本身,艾克森板式换热器调整的核心目标是让密封圈与角孔密封面紧密贴合,以免介质从角孔处泄漏,需遵循先查问题、再定方案的逻辑,确保调整后密封可靠。?
1.明确板片角孔密封圈的作用与安装特点:角孔密封圈安装在板片角孔周围的环形密封槽内,用于密封相邻板片角孔间的缝隙,防止介质从角孔处串流或泄漏,艾克森板式换热器的板片角孔密封圈安装方式多为嵌入式,部分为卡扣式,密封圈的尺寸与角孔密封槽精准匹配,自身弹性是保障密封的关键,因此调整更多是指调整密封圈的安装位置、修复密封槽适配性,而非改变密封圈本身的物理形态。2.以下情况可对板片角孔密封圈进行有效调整:一是密封圈安装位置偏移,如果安装时密封圈未完全嵌入角孔密封槽,或因板片轻微错位导致密封圈偏移,可先松开相邻板片的夹紧螺栓,用小镊子或塑料刮板轻轻将密封圈推回密封槽内,确保密封圈完全贴合槽壁,再重新紧固螺栓,此过程需注意避免划伤密封圈表面;二是密封槽内有杂质导致密封圈贴合不良,可拆解板片,用无尘布蘸取酒精清理密封槽内的灰尘、油污或老化密封胶残留,再将密封圈重新嵌入槽内,杂质清理后密封圈能更好地与密封槽贴合,相当于间接调整了密封效果;三是密封圈轻微变形后的归位,如果密封圈因短期受压出现轻微变形,可将从密封槽取出,放置在常温环境下静置1-2小时,待变形缓解后重新嵌入密封槽,同时确保夹紧螺栓扭矩适中,以免过度压缩导致再次变形。?
3.但以下情况无法通过调整解决,需更换新密封圈:一是密封圈出现破损、老化,此时调整位置或清理杂质已无法恢复艾克森密封性能,强行调整可能导致泄漏加剧;二是密封圈尺寸与密封槽不匹配,这种情况下调整位置无法弥补尺寸偏差,需更换与密封槽精准匹配的密封圈;三是角孔密封槽出现变形、腐蚀,密封圈无法在变形槽内稳定贴合,需先修复密封槽,再更换新密封圈。?
4.调整或更换角孔密封圈后,需进行密封验证:将艾克森板式换热器板片重新组装,紧固螺栓后进行水压试验,观察角孔周围是否有泄漏;试运行时监测介质进出口压力差,如果压力差稳定且无异常波动,说明密封圈密封可靠。?
板片角孔密封圈的调整主要针对安装位置偏移、杂质干扰等可修复问题,核心是恢复密封圈与密封槽的贴合度,如果密封圈本身损坏或尺寸不匹配,需及时更换,而非强行调整,可以确保角孔密封效果达标。https://www.accessen.cn/
