文摘详情
板式换热器板片定位销的直径如何选择?
http://www.gkong.com 2025-10-10 17:59 上海艾克森股份有限公司
板式换热器板片定位销的直径选择,需结合板片尺寸、材质强度及设备运行工况综合判定,并非随意匹配。定位销是板式换热器板片安装的基准锚点,直径不合适会导致板片错位、密封失效,甚至引发设备振动,因此艾克森板式换热器选择和更换定位销需遵循适配板片、保障稳定的原则,科学合理的选择直径规格。
1.从核心影响因素来看,首先需匹配 板片尺寸与厚度:小规格板片因整体尺寸小、重量轻,定位销直径可选-12mm,既能满足定位需求,又不会因销体过粗占用过多流道空间;大规格板片重量大、安装时受力强,定位销需承受更大的定位应力,直径应选14-20mm,避免销体因受力变形导致板片移位。同时,板式换热器板片厚度也需纳入考量:厚度≤0.8mm 的薄型板片,定位销直径不宜过大(≤12mm),防止板片因销孔过大出现开裂;厚度≥1.2mm 的厚型板片,可适当增大直径(≥14mm),提升定位稳定性。
2.需结合板片材质强度选择:不锈钢板片强度中等,定位销直径按常规规格即可;钛合金、双相钢等高强度板片,因材质硬度高、安装时定位精度要求更高,定位销直径可略大,且需保证销体材质与板片兼容,避免电化学腐蚀;碳钢材质板片强度较低,定位销直径不宜过大,防止销孔周边材质因应力集中出现破损。
3.还需考虑运行工况的影响:高温工况(≥200℃)下,金属定位销会因热胀冷缩发生尺寸变化,直径选择需预留0.1-0.2mm的膨胀间隙,避免热胀后销体卡死板片;高压工况(≥1.6MPa)下,板片受力大,定位销需承受更大的横向应力,直径应比常温常压工况增大2-3mm,防止销体变形导致定位失效;振动频繁的工况,定位销需具备更强的抗振能力,直径可适当增大,同时搭配弹性垫圈,减少振动对定位的影响。
4.实际选型时还需参考设备设计标准:不同厂家的板式换热器有专用定位销规格,优先选择原厂配套规格,避免因规格不符导致安装困难;如果需自行选配,需测量板片销孔的实际内径,确保销体与销孔的配合间隙在合理范围。
定位销直径选择需综合板片尺寸、材质、工况三大因素,优先适配艾克森板式换热器的原厂规格,确保定位精准、受力稳定,以免因直径不当影响设备运行安全与换热效率。https://www.accessen.cn/
