文摘详情
板式换热器安装时一般需预留多大空间?
http://www.gkong.com 2025-10-23 17:11 上海艾克森股份有限公司
板式换热器安装预留空间的确定,需兼顾设备操作、维护与安全需求,空间过小会导致后期清洗、检修困难,过大则浪费场地资源,需结合设备尺寸、安装方式与维护需求综合计算。?
首先需明确设备本身的基础尺寸,包括长度(L)、宽度(W)、高度(H),预留空间需在设备四周留出操作通道。通常情况下,设备正面(操作面,如板片拆卸方向)需预留 0.8-1.5m 空间,用于拆卸板片、更换密封垫等维护操作,若设备板片数量多(超过 50 片),需预留 1.2-1.5m,确保板片能完整抽出;设备侧面(非操作面)需预留 0.5-0.8m 空间,用于检查压力表、阀门,或应对紧急情况时的操作;设备顶部需预留 0.3-0.5m 空间,若顶部有管道、阀门,需增加至 0.5-0.8m,避免影响管道检修与设备吊装。?
其次需考虑管道连接与维护空间,进出口管道与设备接口连接后,管道两侧需预留 0.3-0.5m 空间,用于阀门操作、管道检修;若管道需保温,需额外增加 0.1-0.2m 空间,避免保温层与其他部件碰撞。此外,若设备需配套泵、过滤器等辅助设备,需在设备周边预留辅助设备的安装与操作空间,通常辅助设备与换热器之间需留出 0.5-1.0m 通道,确保整体系统维护便捷。?
最后需结合安装环境调整,若安装在地下室、狭小机房等空间受限场景,可适当压缩非操作面空间(最小不低于 0.3m),但需确保操作面空间满足维护需求;若设备为立式安装(部分小型换热器),需在设备底部预留 0.3-0.5m 空间,用于固定支架安装与底部检修。例如,一台长度 1.2m、宽度 0.6m、高度 1.0m 的卧式板式换热器,建议预留总空间尺寸为:长度方向(含操作面)2.4-2.7m,宽度方向(含侧面)1.6-1.9m,高度方向(含顶部)1.3-1.5m,确保后期运维无阻碍。
https://www.accessen.cn/
