文摘详情
工业焊接通用:铸铁焊接平台选型安装实操手册
http://www.gkong.com 2025-11-11 11:49 河北威岳机械有限公司
一、选型核心指南
1. 材质选型
优先选择 HT200-300 灰口铸铁,其强度、硬度与稳定性适配焊接场景,避免普通铸铁易变形问题。
要求材质无夹渣、砂孔、裂纹等缺陷,确保受力均匀,保障精度保持性。
2. 精度等级选型
00 级 / 0 级:适用于高精度焊接、检测场景,核心特点是平面度误差小,能满足严苛精度要求,但相应成本较高。
2 级:适用于常规焊接、装配作业,核心特点是性价比高,平面度与稳定性兼顾,可满足多数日常焊接需求。
3 级:适用于重载焊接、粗加工场景,核心特点是承载能力强,结构刚性足,精度要求适中,适配重载荷作业。
3. 规格与结构选型
尺寸匹配:台面长宽需比工件 / 设备底座各大 200-300mm,预留操作空间。
结构选择:需固定工件选 T 型槽款,仅需支撑选平面款;大尺寸(>3000mm)选加强筋板式。
定制说明:超出常规规格可选择拼接或定制,明确告知尺寸、承载、T 型槽需求。
二、安装规范流程
1. 安装前准备
场地要求:安装地面需硬化处理,平整度误差≤3mm/m,远离机床、风机等震动源。
工具准备:专用可调垫铁(数量按平台尺寸匹配)、水平仪(精度≥0.02mm/m)、扳手。
2. 安装步骤
“均匀支撑” 原则摆放垫铁,大型平台支撑点间距不超过 1.5m。
吊装平台时用专用吊具,避免碰撞工作面,缓慢放置在垫铁上。
用水平仪检测纵向、横向及对角线水平度,通过垫铁微调至达标。
紧固垫铁固定螺栓,复核精度无偏差后,清理台面杂质即可使用。
三、日常使用与维护
1. 日常使用规范
承载要求:严禁超过额定承载,避免局部集中堆载,工件轻放轻移不拖拽。
操作禁忌:不在台面上直接焊接、打磨,避免高温、冲击损伤工作面。
环境控制:保持车间温度 15-25℃、湿度≤70%,潮湿季节启用除湿设备。
2. 分级维护方案
每日:作业前后清洁台面铁屑、油污,薄涂中性防锈油,检查支撑稳固性。
每周:清洁平台底部及支撑面,复核水平度,处理微小锈迹与划痕。
每月:全面更换防锈油,深度检查有无裂纹,校准精度偏差。
闲置(>15 天):厚涂防锈脂,覆盖防水防尘罩,每月通风检查 1 次。
四、常见问题解决
1. 精度下降
原因:支撑不均、超载、环境温差大。
解决:重新找平垫铁,控制载荷,稳定环境温湿度,必要时送机构校准。
2. 表面锈蚀
处理:轻微锈迹用 400 目细砂纸蘸油打磨,严重锈蚀需专业抛光修复,加强防潮。
3. 台面裂纹 / 变形
裂纹:深度<0.5mm 可打磨修复,超 0.5mm 建议报废或返厂。
变形:移除载荷,检查支撑,轻微变形可校准,严重变形需更换。
4. T 型槽卡滞
原因:杂质堆积、锈蚀。
解决:用毛刷 + 主要影响清理槽内杂质,涂抹防锈脂,确保螺栓拆卸顺畅。
五、验收与存储要点
1. 验收核对
核对参数:尺寸、精度等级、材质证明、表面无砂孔 / 裂纹等缺陷。
检测精度:用水平仪复核平面度,确保符合所选等级标准。
2. 存储要求
存放环境:干燥通风,避免潮湿、暴晒,远离腐蚀性气体。
堆放规范:不堆叠放置,台面上不长期堆放重物,保持支撑垫铁原位。
