文摘详情
高精度电机试验平台基础检测试验用
http://www.gkong.com 2025-11-28 10:19 河北威岳
电机试验平台是电机测试过程中重要的设备之一。无论是电机生产商还是研究机构,都须建立一个可靠、准确的电机试验平台,以确保电机的品质和性能。在这篇文章中,我们将为您介绍如何建立一个电机试验平台,包括所需设备、测试程序和保养维护。精度等级为0级~3等级的电机试验平台工作面上,直径小于15mm的砂孔允许用相同材料堵塞,其硬度应小于周围材料的硬度。工作面堵塞的砂孔应不多于4个,且砂孔之间的距离应不小于80mm。
电机试验平台的技术要求:
1、精度等级为0级~3等级的电机试验平台工作面上,直径小于15mm的砂孔允许用相同材料堵塞,其硬度应小于周围材料的硬度。工作面堵塞的砂孔应不多于4个,且砂孔之间的距离应不小于80mm。
2、电机试验平台应采用细密的灰口铸铁等材料制造,其工作面硬度应为170~220HB。
3、电机试验平台工作面不可以有严重影响外观和使用性能的砂孔、气孔、裂纹、夹渣、缩松、划痕、碰伤、绣点等缺点。
4、若电机试验平台工作面上设置螺纹孔(或沟槽),其部位应不高于工作面。
5、电机试验平台的铸造表面应清楚型砂且平整,涂漆。
6、电机试验平台工作面通常采用刮削工艺。对采用刮削加工的3等级电机试验平台工作面,其表面粗糙度Ra大允许值为5μm。
7、电机试验平台应去磁和稳定性处理。
8、电机试验平台相对两个侧面上,应有安装手柄或吊环装置的螺纹孔(或圆柱孔),且装置位置的设计应尽量减少因搬运而引起的变形。
电机试验平台在的时候,要用木材作为外包装,在的环境下还要做全封闭的包装。电机试验平台在精加工之前,底面需要清砂,并且要喷涂红色的防锈漆,侧面也要喷漆。
电机试验平台在精度等级低于”00″级的电机试验平台工作面上,对于直径小于15mm的砂孔允许用相同的材料堵塞,其硬度应低于周围材料的硬度。在工作面上堵塞的部位应不多于四处,其相互之间的距离应不小于80mm。
电机试验平台建立是整个电机制造流程和性能测试中重要的一环。一个电机试验平台须具备高质量和效率。该平台需要好的设备、正确的测试程序、大量的数据采集和处理、可靠的钮控系统、维护保养和良好的培训和技能。这篇文章提供了一个关于建立电机试验平台
