文摘详情
在有色领域,除了药剂,声阻抗密度计还用于哪些浮选关键环节?
http://www.gkong.com 2025-12-11 23:10 西安派声科技
除了作为自动加药系统的“计算基准”外,声阻抗密度计在浮选工艺的其他关键环节也扮演着至关重要的角色,它主要被用于过程监控、设备保护以及泡沫层辅助分析。以下是它在浮选流程中除加药外的三大核心应用环节: 1、浮选机“工况体验”:预防“跑槽”和“沉槽” 浮选机的正常运行依赖于矿浆浓度的相对稳定。声阻抗密度计通常安装在浮选机的给矿管、中矿箱或尾矿排放管上,用于实时监控设备内部的“健康状况”。a、预防“跑槽”(溢流):当给矿浓度过低或流量突然增大时,浮选机内的矿浆液位会迅速上升,导致精矿“跑槽”(溢出),造成金属流失和现场污染。密度计配合液位计,可以及时发现浓度异常稀释,提醒操作工调整。b、预防“沉槽”(埋车):相反,如果给矿浓度过高或粒度过粗,矿浆流动性变差,容易导致浮选机搅拌不起来,甚至压死叶轮(埋车)。实时监控浓度可以及时报警,避免设备损坏。 2、循环负荷监控:优化磨浮衔接 在磨矿-分级-浮选的大闭环中,声阻抗密度计是连接这两个工序的神经中枢。a、控制分级溢流浓度:浮选对入选细度和浓度有严格要求。安装在旋流器溢流管或分级机返砂端的密度计,实时反馈数据给磨矿控制系统。b、调节返砂水:根据浮选需求的浓度,自动调节磨矿分级过程中的补加水,确保进入浮选机的矿浆浓度既不过粗也不过细,保持在最佳浮选区间(通常为30%-40%左右)。 3、尾矿管理:监控“尾矿跑浑” 浮选作业的最后一环是尾矿排放。声阻抗密度计在这里主要用于环保监控和金属平衡计算。a、监控尾矿跑浑:如果浮选效果不好,大量细泥或未回收的矿物进入尾矿,导致尾矿浓度异常升高(跑浑)。安装在尾矿排放管上的密度计可以实时监测这一变化。b、联动报警:一旦尾矿浓度超过设定阈值,系统会立即报警,提示浮选回收率下降,需要调整药剂或充气量,从而挽回经济损失并减少环境污染。 在浮选工艺中,超声波声阻抗密度计不仅是“加药计算器”,更是浮选机的“体验仪”(防沉槽/跑槽)和“守门员”(防尾矿跑浑),确保整个浮选流程在最佳工况下运行。西安派声的PS7000序列密度计,已在青海、西藏、内蒙等大型矿业集团调和槽工艺点上,拿到了稳定、精确的测量数据,更多选型可移步派声科技官网:http://www.pisonics.cn/
