http://www.gkong.com 2026-01-12 14:31 杭州时域电子科技有限公司
随着光伏电站规模不断扩大,电网对电站的并网要求日益严格。许多光伏电站业主面临一个实际问题:该选择电容补偿装置,还是静止无功发生器(SVG)?
普通电容补偿:
该方案通过无功补偿控制器对电容器组进行投切来实现无功调节。补偿量一般为固定容值,当控制器检测到系统需要补偿无功时投入电容器组,过补时则切除已投入部分。此方案具有成本较低、维护简便、技术门槛不高以及自身功耗较小等优点;但需对电容器组进行不等容配置以提升补偿精度,同时对控制器的测量精度要求较高。
针对补偿精度和测量精度问题,可通过专业厂家(如杭州时域等)对系统无功需求进行整体评估,合理分配电容器容量及分组,从而提升补偿效果。
SVG补偿:
基于电力电子变换技术,可实时产生或吸收无功功率。SVG对运行环境要求较为苛刻,其内部包含大量功率半导体器件,需借助风扇散热系统保障稳定运行,因此在具有粉尘、腐蚀性气体及沿海等环境中,极易发生电气爬电、短路甚至设备损坏。一旦出现故障,通常需返厂维修或更换整机,修复期间系统出现的无功缺口可能引起功率因数下降,从而导致力调电费增加。
关键对比:
普通电容补偿 |
SVG补偿 |
响应速度 |
较慢 |
快 |
使用寿命 |
一般 |
一般 |
谐波影响 |
对谐波无影响 |
可同时治理谐波 |
初期投资 |
低 |
高 |
故障率 |
低 |
高 |
维修方式 |
更换电容即可,个别电容损坏并不会影响其他电容进行补偿 |
需返厂维修或整机更换,在故障或维修期间的无功缺口得不到补偿,极有可能增加力调电费 |
自身功耗(电费) |
低 |
高(同等容量配置下是普通电容补偿的10-20倍) |
选择建议:
对于负载存在快速波动以及谐波影响较大的系统,推荐选用SVG;除此之外推荐选用普通电容补偿即可满足大部分工况。
如果您的光伏项目存在功率因数问题,请随时咨询易控宝技术团队,我们为您提供专业解决方案!
欢迎光临TB小店:电力控制仪表行,原厂现货供应易控宝JKG-KAC/JKG-KAZ抗谐波光伏四象限无功补偿控制器、高采低补光伏四象限无功补偿控制器,公司提供远程视频技术指导,若问题没解决,承诺可退货退款。
