http://www.gkong.com 2026-01-19 09:53 深圳市诺博信电子仪器有限公司
交直流功率测量仪 NBX8721P/NBX8722
产品优势
典型应用
技术参数:
产品名称 |
交直流功率测量仪 |
型号 |
NBX8721P |
NBX8722 |
测量通道 |
单相 |
测量叁数 |
电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数λ、相位角Φ、 电压频率f、电能量Wh、电能量计时Time |
接线使用 |
电压/电流端子间配有不可拆除的共地短路片,仅支持电流表内接法@接线使用 |
输入阻抗 |
电压:约2MQ;电流:约4mQ(20A量程),约80mQ(1A量程) |
满量程峰值因数 |
1.6 |
电压额定量程 |
600V |
电流额定量程 |
20A(交直流) |
1A/20A(交直流)1A/40A(交直流选配) |
电压精度范围 |
6V~600V |
电流精度范围 |
20mA~20A |
1mA~1A/20A |
电压/电流精度* |
±(0.1%×显示值+0.1%×量程)(DC,45Hz≤f≤1kHz) |
有功功率精度* |
有功功率测量范围 |
2.2mW(PF=0.01)~4.4kW(PF=1)@220V(1A/20A规格) 44mW(PF=0.01)~4.4kW(PF=1)@220V(20A规格) |
有功功率分辨力 |
0.01W |
功率因数精度范围 |
±(0.01~1) |
功率因数分辨力 |
0.001 |
频率测量范围 |
DC,45Hz≤f≤1KHz |
频率测量精度 |
±(0.1%×显示值)(电压幅值应大于量程的10%) |
电能量范围 |
0~99999MWh |
电能量精度 |
±(0.1%×显示值+0.1%×量程) |
扩展不确定度 |
电压、电流、功率、频率、电能量≤0.30% |
电能计时 |
9 9 9 时 5 9 分 5 9 秒 |
电能计时精度 |
±(0.05%×显示值) |
电压/电流变比 |
0.1~1000.0 |
数据更新周期 |
0.25,0.5,1[s] |
报警功能 |
5组,电压、电流、功率上/下限、门限设定 |
控制接口 |
RS-232(选配RS-485)、开关量功能(选配) |
外形尺寸 |
213(W,前塑壳)×88(H,前塑壳)×386(D,含接线柱)mm |
开口尺寸 |
210(W)×85(H)mm |
底脚高度 |
15 mm |
整机重量 |
约 3kg |
整机功耗 |
约10VA |
