http://www.gkong.com 2026-01-27 09:35 深圳市诺博信电子仪器有限公司
三相交流变频电源NXFC-33系列
产品简介
NXFC-33系列三相交流变频电源可模拟世界各国电网电压,为客户提供高纯净、高可靠性的正弦波电力输出,专业应用于家电、电机、认证机构、医疗设备、照明等领域,满足产品的设计开发、产线检测、质保检测、老化寿命测试、电压频率耐受等测试要求。
产品优势
技术参数
产品名称 |
三相交流变频电源 |
产品型号 |
NXFC015-33 |
NXFC030-33 |
NXFC045-33 |
NXFC060-33 |
NXFC090-33 |
NXFC120-33 |
NXFC150-33 |
NXFC180-33 |
NXFC240-33 |
输出容量 |
15kVA |
30kVA |
45kVA |
60kVA |
90kVA |
120kVA |
150kVA |
180kVA |
240kVA |
基本功能 |
输出功能 |
模拟世界各国电网电压 |
隔离功能 |
内置隔离变压器 |
接线方式 |
输入端:三相四线 输出端:三相四线+PE |
输出参数 |
输出模式 |
三相标准正弦波 |
输出 电压 |
自动档 |
相电压:低档:0.0~150.0V 额定电压:110.0V 高档:150.1~300.0V 额定电压:220.0V |
高档锁定 |
相电压:0.0~300.0V 额定电压:220.0V |
电压设置精度 |
精度:≤0.4%FS 解析度:0.1V |
额定 电流 |
低档 |
45.4A |
90.9A |
136.3A |
181.8A |
272.6A |
363.6A |
454.5A |
545.4A |
727.2A |
高档 |
22.7A |
45.4A |
68.1A |
90.9A |
136.3A |
181.8A |
227.2A |
272.7A |
363.6A |
输出频率 |
45.00~65.00Hz |
频率设置精度 |
精度:≤0.02% 解析度:0.01Hz |
频率稳定度 |
≤0.02% |
电压失真度(VTHD) |
<1%(线性负载) |
反应时间 |
≤2ms |
电压突变响应时间 |
≤20ms |
三相相角 |
120°±2° |
波峰因数 |
1.41±0.1 |
源电压效应 |
≤1% |
负载效应 |
≤1% |
效率 |
>85% |
测量显示 |
显示模式 |
8寸彩色液晶屏 |
电压测量精度 |
精度:0.2%FS+0.2%显示值 解析度:0.1V |
频率测量精度 |
精度:0.02% 解析度:0.01Hz |
电流测量精度 |
精度:0.3%FS+0.3%显示值 解析度:0.1A/1A |
功率测量精度 |
精度:0.5%FS+0.5%显示值 解析度:0.1kW/0.01kW/0.001kW |
功能操作 |
自动记忆功能 |
设置参数自动记忆,开机自动调用 |
软启动 |
具备软启动功能,软启动时间0.0~99.9s可设置 |
实时调整功能 |
启动状态下,可通过数字键、增减键、旋钮调整输出电压、频率设置值,即刻更新; |
压降补偿功能 |
阻抗补偿:0.000~0.500欧 |
快捷调用 |
常规模式10组快捷组 |
保护功能 |
过载能力 |
105%<过载≤110% 15秒后切断输出 110%<过载≤200% 5秒后切断输出 200%<过载≤300% 2秒后切断输出 300%<过载 立即切断输出 |
保护装置 |
过流、过载、短路保护,过热保护,输出过欠压、缺相保护 |
软件保护 |
人工智能监控(AI-Monitor)功能,Black-Box功能,Auto-Lock键锁保护 |
远程接口 |
通讯接口 |
RS232(标配) RS485、LAN(选配) |
输入参数 |
输入相数 |
三相四线+PE |
输入电压范围 |
380V±57V |
输入频率范围 |
50Hz/60Hz |
工作环境 |
工作温度 |
0~40℃ |
工作湿度 |
20~90%RH(非凝露) |
体积重量 |
尺寸(W×H×D)mm |
600×1150×1020 |
700×1350×1220 |
800×1750×1420 |
重量(Kg) |
265 |
310 |
440 |
550 |
740 |
980 |
1250 |
1270 |
1400 |
技术参数
产品名称 |
三相交流变频电源 |
产品型号 |
NXFC300-33 |
NXFC400-33 |
NXFC500-33 |
NXFC600-33 |
NXFC800-33 |
NXFC1000-33 |
输出/吸收容量 |
300kVA |
400kVA |
500kVA |
600kVA |
800kVA |
1000kVA |
基本功能 |
输出功能 |
模拟世界各国电网电压 |
隔离功能 |
内置隔离变压器 |
接线方式 |
输出参数 |
输出模式 |
三相标准正弦波 |
输出电压 |
相电压:0.0~300.0V 额定电压220.0V |
电压设置精度 |
额定电流 |
低档 |
909.09A |
1212.12A |
1515.15A |
1818.18A |
2424.24A |
3030.30A |
高档 |
454.5A |
606.0A |
757.5A |
909.0A |
1212.1A |
1515.1A |
输出频率 |
45.00~65.00Hz |
频率设置精度 |
频率稳定度 |
≤0.02% |
电压失真度(VTHD) |
<3%(线性负载) |
反应时间 |
≤2ms |
电压突变响应时间 |
≤20ms |
三相相角 |
120°±2° |
波峰因数 |
1.41±0.1(正弦波模式) |
源电压效应 |
≤1% |
负载效应 |
≤1% |
效率 |
>85% |
测量显示 |
显示模式 |
8寸彩色液晶屏 |
电压测量精度 |
频率测量精度 |
电流测量精度 |
功率测量精度 |
功能操作 |
自动记忆功能 |
设置参数自动记忆,开机自动调用 |
软启动 |
设置参数实时调整 |
压降补偿功能 |
阻抗补偿:0.000~0.500欧 |
快捷调用 |
常规模式10组快捷组 |
保护功能 |
过载能力 |
保护装置 |
过流、过载、短路保护,过热保护,输出过欠压、缺相保护,母线过欠压,输出电力接触器自动跳脱保护 |
软件保护 |
远程接口 |
通讯接口 |
输入参数 |
输入相数 |
三相四线+PE |
输入电压范围 |
380V±57V |
输入频率范围 |
50Hz/60Hz |
工作环境 |
工作温度 |
0~40℃ |
工作湿度 |
20~90%RH(非凝露) |
体积重量 |
尺寸(W×H×D)mm |
1800×2000×1400 |
2400×2000×1400 |
2400×2000×1850 |
3600×2000×1850 |
4800×2000×1400 |
4800×2000×1850 |
重量(Kg) |
2100 |
3200 |
3500 |
4500 |
6400 |
7500 |
