文摘详情
诺博信单相高精度功率分析仪  NBX310E
http://www.gkong.com 2026-01-23 09:50 深圳市诺博信电子仪器有限公司
单相高精度功率分析仪  NBX310E
产品优势
  1. 度:16位高速高精度AD转换,基本精度可达0.1%,最快100ms显示数据更新周期
  2. 率:可测量电流20A,功率最小分辨力0.1mW,满足待机功耗测量需求和额定功率测量需
  3. 带:交流、直流信号两用,功率测量带宽DC、0.5Hz~100kHz,可满足各种标准和非标准正弦波形负载功率测量
  4. 线路滤波:采用500Hz、5.5kHz的低通滤波器,可测量PWM波形的基波值,滤掉开关电源电流高频干扰
  5. 器:变比功能,支持常规I-I、V-V型电压/电流互感器;支持BNC接口的I-V型电流传感器,最大输入电压10V,可选配大电流传感器
  6. 电能累积:可单独累积正向电能量、反向电能量和综合电能量,进行买卖电能测量
  7. 阈值报警:电压、电流、功率、功率因数等阈值和测量门限值,自动上下限判定,报警
典型应用
  1. 单相家用电器、商用电器待机功耗和功率分析
  2. 电力电子、变压器、发电机功率分析
  3. 开关电源功率分析
技术参数:
型号
NBX310E
测量参数
电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数PF、电压频率fU、电流频率fI、相位角Φ、效率η、总电能量Wh、正向电能量Wh+、反向电能量Wh-、电流积分Ah、50次谐波分析HDF、电压和电流失真度THD、峰值电压Upk、峰值电流Ipk、电压峰值因数CfU、电流峰值因数CfI、直流电压Udc、直流电流Idc、整流平均值Umn/Imn/Urmn/Irmn、
输入阻抗
电压:约2MΩ
电流直接输入:约10mΩ (20A规格)    电流传感器输入:约100kΩ
AD采样速率
100kS/s
满量程峰值因数
3
电压额定量程
(直接输入)
15/30/60/100/150/300/600/1000*[V]
*1000V满量程峰值因数为1.5
电流额定量程
(直接输入)
100m/200m/500m/1/2/5/10/20*[A]
*20A量程满量程峰值因数为1.5
电流额定量程
(传感器输入)
50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[V]
电压/电流精度范围
(1%~110%)*×量程
*电压1000V量程精度范围为(1%~100%)×量程
功率因数精度范围
±(0.001 ~ 1.000)
电压测量精度
DC
0.5Hz≤f<45Hz
45Hz≤f≤66Hz
66Hz<f≤1kHz
1kHz<f≤10kHz
10kHz<f≤100kHz
±(0.1%×显示值+0.1%×量程)
±(0.1%×显示值+0.2%×量程)
±(0.1%×显示值+0.1%×量程)
±(0.1%×显示值+0.2%×量程)
±({0.1+0.05×(f-1)}%×显示值+0.2%×量程)
±({0.5+0.04×(f-10)}%×显示值+0.3%×量程)
电流测量精度
DC
0.5Hz≤f<45Hz
45Hz≤f≤66Hz
66Hz<f≤1kHz
1kHz<f≤10kHz
10kHz<f≤100kHz
±(0.1%×显示值+0.1%×量程)
±(0.1%×显示值+0.2%×量程)
±(0.1%×显示值+0.1%×量程)
±(0.1%×显示值+0.2%×量程)
±((0.1×f)%显示值+0.2%×量程)
±({1+0.08×(f-10)}%×显示值+0.3%×量程)
有功功率测量精度
DC
0.5Hz≤f<45Hz
45Hz≤f≤66Hz
66Hz<f≤1kHz
1kHz<f≤10kHz
10kHz<f≤50kHz
50kHz<f≤100kHz
±(0.1%×显示值+0.1%×量程)
±(0.3%×显示值+0.2%×量程)
±(0.1%×显示值+0.1%×量程)
±(0.2%×显示值+0.2%×量程)
±({0.2+0.1×(f-1)}%×显示值+0.2%×量程)
±({0.2+0.1×(f-1)}%×显示值+0.3%×量程)
±({5.1+0.18×(f-50)}%×显示值+0.3%×量程)
有功功率测量范围
2.2mW4.4kW@220V,PF=0.011
低功率因数
功率精度范围
视在功率测量精度,±(0.2%×显示值)@PF=0
有功功率测量精度在上述基础上,加读数的0.05%@PF=0.0010.1
有功功率最高分辨力
0.1mW
频率测量范围
DC,0.5Hz ~ 100kHz
频率测量精度
±0.1%×显示值
谐波测量
10Hz ~ 600Hz,1~50次谐波含量,总失真度
电能测量范围
0~999999MWh (分辨率:1mWh/0.01mAh)
电能测量精度
±0.2%×显示值
扩展不确定度
电压、电流、功率、频率、电能量≤0.20%
滤波器功能
500Hz、5.5kHz电压线路、电流线路和频率滤波
变比范围
1 ~ 50000
数据更新周期
100m / 250m / 500m / 5[s]
报警功能
电压、电流、功率、功率因数; 上限、下限、门限设定
控制接口
标配:RS-232; 选配:RS-485、开关量接口
外形尺寸
213mm(W, 前塑)×88mm(H, 前塑)×386mm(D, 含接线端子)
开口尺寸
210(W)×85(H) mm
底脚高度
15 mm
整机重量
3kg
