http://www.gkong.com 2026-01-23 09:53 深圳市诺博信电子仪器有限公司
三相高精度功率分析仪 NBX330E
产品优势
典型应用
技术参数:
型号 |
NBX330E |
测量通道 |
3 |
接线方式 |
1P2W(单相2线)、1P3W(单相3线)、3P3W(三相3线,2电压2电流)、3P3W(3V3A)(三相3线,3电压3电流)、3P4W(三相4线) |
测量参数 |
电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数PF、电压频率fU、电流频率fI、相位角Φ、效率η、总电能量Wh、正向电能量Wh+、反向电能量Wh-、电流积分Ah、50次谐波分析HDF、电压和电流失真度THD、峰值电压Upk、峰值电流Ipk、电压峰值因数CfU、电流峰值因数CfI、直流电压Udc、直流电流Idc、整流平均值Umn/Imn/Urmn/Irmn、三相参数Σ |
输入阻抗 |
电压:约2MΩ 电流直接输入:约2.5mΩ (50A规格) 电流传感器输入:约100kΩ |
AD采样速率 |
约100kS/s |
满量程峰值因数 |
3 *例外情形见下述 |
电压额定量程 (直接输入) |
15/30/60/100/150/300/600/1000*[V] *1000V满量程峰值因数为1.5 |
电流额定量程 (直接输入) |
50A电流规格:500m/1/2/5/10/20/40/50*[A] 选配: 20A电流规格:100m/200m/500m/1/2/5/10/20*[A] 10A电流规格:50m/100m/200m/500m/1/2/5/10*[A] 5A电流规格:20m/50m/100m/200m/500m/1/2/5*[A] 2A电流规格:10m/20m/50m/100m/200m/500m/1/2*[A] 1A电流规格:5m/10m/20m/50m/100m/200m/500m/1*[A] *以上规格的最大量程满量程峰值因数为1.5 |
电流额定量程 (传感器输入) |
50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[V] |
电压/电流精度范围 |
(1%~110%)*×量程 *电压1000V量程、电流50A量程精度范围为(1%~100%)×量程 |
功率因数精度范围 |
±(0.001 ~ 1.000) |
电压测量精度 |
DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤100kHz |
±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.1%×显示值+0.2%×量程) ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.1%×显示值+0.2%×量程) ±({0.1+0.05×(f-1)}%×显示值+0.2%×量程) ±({0.5+0.04×(f-10)}%×显示值+0.3%×量程) |
电流测量精度 |
±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.1%×显示值+0.2%×量程) ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.1%×显示值+0.2%×量程) ±((0.1×f)%显示值+0.2%×量程) ±({1+0.08×(f-10)}%×显示值+0.3%×量程) |
有功功率测量精度 |
DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤50kHz 50kHz<f≤100kHz |
±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.3%×显示值+0.2%×量程) ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.2%×显示值+0.2%×量程) ±({0.2+0.1×(f-1)}%×显示值+0.2%×量程) ±({0.2+0.1×(f-1)}%×显示值+0.3%×量程) ±({5.1+0.18×(f-50)}%×显示值+0.3%×量程) |
有功功率测量范围 |
50A电流规格:11mW~11kW@220V,PF=0.01~1 选配: 20A电流规格:2.2mW~4.4kW@220V,PF=0.01~1 10A电流规格:1.1mW~2.2kW@220V,PF=0.01~1 5A电流规格:0.4mW~1.1kW@220V,PF=0.01~1 2A电流规格:0.2mW~440W@220V,PF=0.01~1 1A电流规格:0.1mW~220W@220V,PF=0.01~1 |
低功率因数 功率精度范围 |
视在功率测量精度,±(0.2%×显示值)@PF=0 有功功率测量精度在上述基础上,加读数的0.05%@PF=0.001~0.1 |
有功功率最高分辨力 |
0.1mW |
频率测量范围 |
DC,0.5Hz ~ 100kHz |
频率测量精度 |
±0.1%×显示值 |
谐波测量 |
10Hz ~ 600Hz,1~50次谐波含量,总失真度 |
电能测量范围 |
0~999999MWh (分辨率:1mWh/0.01mAh) |
电能测量精度 |
±0.2%×显示值 |
扩展不确定度 |
电压、电流、功率、频率、电能量≤0.20% |
滤波器功能 |
500Hz、5.5kHz电压线路、电流线路和频率滤波 |
变比范围 |
电压 1 ~ 50000,电流 0.1 ~ 5000.0,BNC 0.01~999.99 |
数据更新周期 |
100m / 250m / 500m / 5[s] |
报警功能 |
电压、电流、功率、功率因数; 上限、下限、门限设定 |
控制接口 |
标配:RS-232、开关量接口; 选配:RS-485 |
显示器 |
7英寸宽屏 彩色液晶 触屏 |
外形尺寸 |
213(W,不含耳朵) x 132.5(H,不含底脚) x 483.5(D,不含接线端子) mm |
底脚高度 |
14.5 mm |
接线端子深度 |
32.5 mm(电流接线柱) |
整机重量 |
约 7 kg |
