http://www.gkong.com 2026-01-23 09:57 深圳市诺博信电子仪器有限公司
多道功率分析仪 NBX6500
产品优势
典型应用
技术参数:
型号 |
NBX6500 |
测量通道 |
1~6 |
接线方式 |
1P2W(单相2线)、1P3W(单相3线)、3P3W(三相3线,2电压2电流)、3P3W(3V3A)(三相3线,3电压3电流)、3P4W(三相4线) |
测量参数 |
电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数λ、电压频率fU、电流频率fI、相位角Φ、效率η、总电能量Wh、正向电能量Wh+、反向电能量Wh-、电流积分Ah、浪涌电流Ir、峰值电压Vpk、峰值电流Ipk、电压峰值因数CfU、电流峰值因数CfI |
输入阻抗 |
电压:约2MΩ,电流直接输入:约2.5mΩ (50A规格),电流传感器输入:约100kΩ |
AD采样速率 |
约100kS/s |
满量程峰值因数 |
3 |
电压额定量程 (直接输入) |
15/30/60/100/150/300/600/1000[V] |
电流额定量程 (直接输入) |
50A电流规格:500m/1/2/5/10/20/40/50[A] 选配: 20A电流规格:100m/200m/500m/1/2/5/10/20[A] 10A电流规格:50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[A] 5A电流规格:20m/50m/100m/200m/500m/1/2/5[A] 2A电流规格:10m/20m/50m/100m/200m/500m/1/2[A] 1A电流规格:5m/10m/20m/50m/100m/200m/500m/1[A] |
电流额定量程 (BNC传感器) |
50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[V] |
电压、电流量程精度范围 |
(1%~110%)×量程 |
功率因数范围 |
±(0.001 ~ 1.000) |
电压 测量精度 |
DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤100kHz |
±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.1%×显示值+0.2%×量程) ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.1%×显示值+0.2%×量程) ±({0.1+0.05×(f-1)}%×显示值+0.2%×量程) ±({0.5+0.04×(f-10)}%×显示值+0.3%×量程) |
电流 测量精度 |
±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.1%×显示值+0.2%×量程) ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.1%×显示值+0.2%×量程) ±((0.1×f)%显示值+0.2%×量程) ±({1+0.08×(f-10)}%×显示值+0.3%×量程) |
功率 测量精度 |
DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤50kHz 50kHz<f≤100kHz |
±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.3%×显示值+0.2%×量程) ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.2%×显示值+0.2%×量程) ±({0.2+0.1×(f-1)}%×显示值+0.2%×量程) ±({0.2+0.1×(f-1)}%×显示值+0.3%×量程) ±({5.1+0.18×(f-50)}%×显示值+0.3%×量程) |
有功功率 测量范围 |
50A电流规格:11mW~11kW@220V,PF=0.01~1 选配: 20A电流规格:2.2mW~4.4kW@220V,PF=0.01~1 10A电流规格:1.1mW~2.2kW@220V,PF=0.01~1 5A电流规格:0.4mW~1.1kW@220V,PF=0.01~1 2A电流规格:0.2mW~440W@220V,PF=0.01~1 1A电流规格:0.1mW~220W@220V,PF=0.01~1 |
有功功率分辨力 |
0.1mW |
频率测量范围 |
DC,0.5Hz ~ 100kHz |
频率测量精度 |
±0.1%×显示值 |
电能测量范围 |
0~999999MWh (分辨率:1mWh/0.01mAh) |
电能测量精度 |
±(0.1%×显示值+0.1%×量程) |
扩展不确定度 |
电压、电流、功率、频率、电能量≤0.20% |
滤波器功能 |
500Hz、5.5kHz电压线路、电流线路和频率滤波 |
变比功能 |
1 ~ 50000 |
数据更新周期 |
100m / 250m / 500m / 5 [s] |
报警功能 |
电压、电流、功率、功率因数; 上限、下限、门限设定 |
控制接口 |
标配:RS-232、开关量接口; 选配:RS-485 |
显示器 |
7英寸宽屏 彩色液晶 |
外形尺寸 |
426(W) x 132(H) x 484(D,不含接线柱) mm |
整机重量 |
约10 kg |
