http://www.gkong.com 2026-03-23 09:50 深圳市诺博信电子仪器有限公司
台式安规综合分析仪 NBX1640(五合一)
产品简介
台式安规分析仪采用触控屏设计,操作简便,显示直观;功能电路高度集成,实现模块化和故障自我诊断功能,售后便捷;该产品功能完备,精度业内最高,更符合标准和法规要求;测试数据本机存储,可通过WiFi通讯和手机APP导出。由于测试运行功率、低压启动和动态泄漏等项目时,被测品需要不同的电压运行中测试,所以通常需要配置诺博信公司变频电源配合测试。诺博信公司安规分析仪还内置主流变频电源的通讯协议,用户也可以直接使用已有其他电源。
产品优势
(1)体积小巧:整机尺寸132×284×470(mm),3U高度,18Kg重量。
(2)功能齐全:可根据需求自行选择。
(3)高精度:安规项目测试精度1%,功率类测试精度0.2%;
(4)速度快:切换速度小于0.1S,具有并行测试功能(标配:接地+耐压,其他可选配)。
(5)宽量程:绝缘电阻测试电压3000V(可选6000V),测试范围达100GΩ;
(6)更合规:耐压容量500VA(5KV/100mA);泄漏电流内置6种人体网络;
(7)独创实用功能:双键模式启动,可快捷切换测试组;支持输出电压缓升功能,满足灯具或开关电源等特殊测试需求。
(8)信息化:测试数据本机存储,可实时导出;直接连接条码扫描仪,具备远程升级和远程诊断功能。
(9)更安全:全面的保护功能;
(10)易操作使用:索引式设置界面,使用便捷;帮助信息丰富,方便培训上岗;具备管理员和测试员两种模式;采用纠错式接插件,无需安装调试。
(11)易维护:排故简单快捷,解决售后难题;故障自诊功能。
规格表:
型号/功能 |
交流耐压 测试 |
直流耐压 测试 |
绝缘电阻测试 |
接地电阻 测试 |
泄漏电流测试 |
功率 测试 |
低压启动测试 |
并行测试 |
内置电源 |
NBX1640 台式五合一 |
5KV/100mA |
无 |
3KV/100GΩ |
32A/600mΩ |
300V/12mA |
300V/30A |
有 |
无 |
无 |
技术参数
产品名称 |
台式安规综合分析仪 |
产品型号 |
NBX1640 |
项目 |
技术技标 |
范围 |
分辨率 |
精度 |
交流耐压测试 |
输出电压 |
300~5000VAC |
1V |
±(1%示数+5V) |
输出频率 |
50/60Hz |
击穿电流 |
0~100.00mA,短时间200mA峰值 |
0.001mA/0.01mA |
±(1% + 0.002mA) |
缓升时间 |
0~999.9s |
0.1s |
±(1% + 0.1s) |
缓降时间 |
0~999.9s |
0.1s |
±(1% + 0.1s) |
测试时间 |
0.5~999.9s |
0.1s |
±(1% + 0.1s) |
电流补偿 |
0~99.999 mA |
0.001mA/0.01mA |
电弧侦测 |
0~100.00mA |
0.01mA |
±5% |
绝缘电阻测试 |
输出电压 |
300~3000V |
1V |
±(1%示数+5V) |
绝缘电阻 |
0.5M~100GΩ |
0.01M/0.1M/1M/10M/100M/1G |
0.60M~9.99M ±(1%示数+0.03M) 10.0MΩ~99.9MΩ ±(3%示数+0.3M) 100MΩ~9999MΩ ±(5%示数+3M) 10.0GΩ~100GΩ ±(15%示数+ 0.8G) |
缓升时间 |
0~999.9s |
0.1s |
±(1% + 0.1s) |
缓降时间 |
0~999.9s |
0.1s |
±(1% + 0.1s) |
测试时间 |
0.5~999.9s |
0.1s |
±(1% + 0.1s) |
延迟时间 |
0~999.9s |
0.1s |
±(1% + 0.1s) |
接地电阻测试 |
输出电流 |
1.0~32.0A(选配42A) |
0.1A |
±(1%示数+0.2A) |
输出频率 |
50/60Hz |
接地电阻 |
10~600.0mΩ(电压不超12V) |
0.1 mΩ |
±(1%示数+2.0mΩ) |
电阻补偿 |
0~600.0mΩ |
0.1 mΩ |
±(1%示数+2.0mΩ) |
测试时间 |
0.5~999.9s |
0.1s |
±(1% + 0.1s) |
泄漏电流测试 |
输出电压 |
30.0~300.0V |
0.1V |
±(0.2%示数+0.5V) |
输出电流 |
16.000A |
0.001A |
±(0.2% + 0.01A) |
泄漏电流 |
0.0050~12.000mA |
0.0001/0.001 mA |
±(1% + 3uA) |
测试时间 |
1.0~999.9s |
0.1s |
±(1% + 0.1s) |
人体网络 |
6种 |
电流补偿 |
0.0050~12.000mA |
0.0001/0.001 mA |
±(1% + 3uA) |
功率 测试 |
电压 |
30.0~300.0V |
0.1V |
±(0.2%示数+0.5V) |
电流 |
30.000A |
0.001A |
±(0.2% + 0.01A) |
功率 |
9KW(由内置电源决定) |
0.1W/1W |
±(0.3% + 4.0W) |
测试时间 |
0.5~999.9s |
0.1s |
±(1% + 0.1s) |
低压启动测试 |
电压 |
30.0~300.0V |
0.1V |
±(0.2%示数+0.5V) |
电流 |
30.000A |
0.001A |
±(0.2% + 0.01A) |
功率 |
9KW(由内置电源决定) |
0.1W/1W |
±(0.3% + 4.0W) |
测试时间 |
0.5~999.9s |
0.1s |
±(1% + 0.1s) |
供电 种类 |
内置电源 |
无 |
外置电源 |
选配 |
控制与接口 |
PLC开关量 |
合格、不合格、测试中 |
RS232 |
标配 |
WiFi功能 |
标配 |
USB |
无 |
LAN网口 |
无 |
随机 附件 |
名称 |
单位 |
数量 |
备注 |
产品说明书 |
本 |
1 |
脚踏开关 |
套 |
1 |
已装机 |
报警灯 |
套 |
1 |
已装机 |
电源线 |
根 |
1 |
测试治具 |
套 |
1 |
已装机 |
合格证 |
本 |
1 |
内置点检工装 |
套 |
1 |
选配 |
