文摘详情
水越纯净,测量越难——超纯水应用中的pH传感器
http://www.gkong.com 2026-03-16 15:05 南京创控科技有限公司
低电导率pH测量的重要性
   监测超纯水或极低离子强度水中的pH值在多个行业中起着至关重要的作用:
·发电行业:锅炉给水和蒸汽冷凝水需要严格的pH控制,以防止涡轮机、锅炉和换热器腐蚀。
·半导体制造:漂洗和蚀刻工艺使用超纯水(UPW),即使是微量离子污染也可能损坏晶圆或改变掺杂分布。
   ·制药与生物技术:注射用水(WFI)和纯化水必须符合药典标准;pH值可确保适当的消毒效果和化学稳定性。
   ·食品饮料/瓶装水:高纯度工艺用水能维持口感和品质,并保护不锈钢加工设备。
   ·实验室与研究机构:用作试剂或溶剂的高纯度水需要可靠的pH控制,以获得可重复的分析结果。
   这些应用面临一个共同挑战:电导率低于1µS/cm的水(常被称为“饥饿水”)会强烈浸出金属,且几乎没有可传导电流的离子。这种环境会对传统pH传感器造成独特压力。
为何低电导率是一项挑战
1.测量回路的高电阻
   ·pH电极测量玻璃膜与参比电极之间的电位(毫伏级)。
   ·极低的离子强度意味着几乎没有电荷载体来完成电路。
   ·参比接界与过程液体之间的电阻可能超过数百兆欧,导致信号更容易受到噪声干扰和漂移影响。
2.参比接界“枯竭”
   ·参比电极依赖电解质(通常为氯化钾)的稳定向外流动,以维持稳定的参比电位。
   ·在低电导率水中,扩散梯度变小,电解质流出速度减慢。
   ·这会导致过程水扩散进入接界,稀释或污染电解质,引发接界电位漂移或突然的偏移跳变。
3.对污染的敏感性增强
   ·由于缺乏缓冲能力,微量污染物或二氧化碳吸附会导致pH值大幅变化。
   ·电极需持续应对微小、快速的变化,这会加速玻璃膜和参比系统的老化。
液接界类型
优点
低电导率应用中的局限性
PTFE(多孔/烧结型)
化学惰性;抗多种污染物
可能发生疏水性脱湿;受压易蠕变;高温下电解质流失更快
陶瓷(氧化铝)
刚性强,孔隙结构明确
脆性大;易产生微裂纹,且易被高温沉淀物或氯化银/硫化银堵塞
开孔型/凝胶桥
结构简单;初期抗堵塞性好
高温下凝胶变薄或被冲失;过程离子快速反向扩散,导致液接界电位异常和漂移
无孔固态
游离液体极少;渗透率极低;在高温和低电导率条件下性能优异
温度超过 90℃时聚合物易软化/老化;若非双接界设计,长期使用会出现氯离子损耗
表1.不同类型液接界的特点
不同类型液接界特点见表1。对于超纯水或低离子强度水,加压式或固态设计,如德国MZD的无孔固态参比电极,能够提供最稳定的参比电位和最长的使用寿命。
推荐流速
   ·最佳范围:流经流通池或传感器探头的流速为0.3–1.0m/s。
   ·绝对最小值:约0.1m/s。低于此流速会形成滞留层,参比接界易极化,导致漂移和响应迟缓。
   ·实际上限:约1.5 m/s。更高流速可能引发空化、气蚀或对玻璃膜造成机械应力。
不锈钢(SST)接触部件的作用
对于发电厂超纯水、半导体漂洗水或制药用注射用水(WFI),316L 不锈钢接触部件至关重要:
   ·抗“饥饿水”腐蚀:超纯水会强烈浸出金属;316L不锈钢能形成稳定的氧化铬层,抵御浸出。
   ·防止污染:即使是腐蚀产生的微量离子也可能提高电导率或改变 pH 值;不锈钢可最大限度减少离子释放。
   ·电气稳定性:接地良好的不锈钢外壳能提供稳定的参比地电位和良好的屏蔽效果,降低高阻抗pH信号的噪声。
   ·机械/热稳定性:耐受持续流动、压力波动和热循环。
   ·合规性:经抛光、无缝隙处理的316L不锈钢符合标准,且可耐受蒸汽灭菌。
超纯水的特殊温度补偿
为何普通自动温度补偿(ATC)不足
标准自动温度补偿(ATC)仅校正能斯特斜率——即电极毫伏响应随温度的变化(25℃时约为59毫伏/pH)。在超纯水中,样品的实际化学pH值会随温度变化,因为水的离子积(Kw)具有温度依赖性:
   ·25℃时,中性点为pH7.0;
   ·60℃时,中性点约为pH6.5,此时氢离子浓度仍处于“中性”状态。
   普通ATC会直接显示“pH6.5”,而不附加背景说明,这可能被误解为轻微酸性。
双重补偿方法
为获得准确且有意义的测量结果,现代纯水pH系统采用两步校正法:
1.电极斜率校正(经典ATC):调整毫伏/pH斜率,确保传感器在任何温度下的输出准确性;
2.溶液化学补偿:根据纯水本身变化的中性点,修正显示的pH值。
3.第二步补偿需满足以下任一条件:
4.变送器中内置纯水算法;
5.基于ASTM D5464或类似参考数据的用户自定义温度-pH 曲线。
实际注意事项
   ·使用经温度校正的缓冲液进行校准并确保缓冲液与传感器达到相同温度平衡;
   ·若法规或操作决策依赖真实化学中性状态,需同时显示 “原始pH值” 和 “补偿后pH值”;
   ·对于注射用水(WFI)或半导体漂洗水,法规限值通常明确要求采用补偿后的“温度中性pH值”。
为何接地电极必须浸润(而非电隔离)
部分现代“智能”电极采用电子元件与过程液体之间的电隔离设计,但在低电导率应用中,这会导致严重的稳定性问题:
   ·稳定地电位参考:浸润式接地电极(不锈钢或铂套管)能提供低阻抗接地路径,分流杂散电位,保持pH电路稳定;
   ·浮地(隔离)电路:无浸润式接地时,传感器处于 “浮地” 状态,易受电容耦合、静电电荷和接地环路影响 —— 在电导率<1µS/cm的环境中尤为严重。
关键操作:确保接地套管完全浸润并与工厂接地系统连接。干燥的套管会失去低阻抗路径和抗干扰能力。
延长传感器寿命的最佳实践
   ·采用加压式或固态液接界设计,如德国MZD的无孔固态液接界,确保稳定的参比电位;
   ·维持流通池内0.3–1m/s的流速;
   ·安装316L不锈钢接触部件和适当浸润的接地电极;
   ·应用双级温度补偿(斜率补偿+溶液化学补偿);
   ·定期校准/维护,及早发现漂移问题。
特性
接地式湿电极
电隔离式电子元件
抗噪性
具备明确的接工厂大地路径,可滤除杂散交流电
电路悬浮,易受感应噪声影响
低电导率水中的稳定性
保持固定参比电位
电位会悬浮漂移
响应时间
快速且稳定
受干扰后恢复缓慢
表2.pH在低电导率应用场景
pH在低电导率场景下的应用见表2。
核心要点
超纯水既具有化学“腐蚀性”,又对电气测量极为苛刻。可靠的 pH 测量系统必须整合以下要素:
   ·坚固的参比设计(加压式或固态,如德国MZD的无孔固态参比电极);
   ·受控的样品流速;
   ·316L不锈钢接触部件;
   ·针对中性点变化的特殊温度补偿;
   ·适当浸润的接地电极。
   这些措施共同作用,可防止漂移、最大限度减少噪声,并显著延长pH传感器在超纯水和低离子强度应用中的使用寿命。
    低电导率pH测量是分析仪器领域中最具挑战性的应用之一。发电厂超纯水、半导体漂洗水和制药用注射用水(WFI)都存在一个共同悖论:尽管液体看似 “纯净”,但离子的缺乏使其既具有化学侵蚀性,又难以进行电气测量。
要在这些环境中实现长期准确性和传感器可靠性,每一个设计选择都至关重要:
   ·传感器设计:选择合适的液体接界技术,决定参比电位的稳定性和抗污染能力。如固态液接界可选择德国MZD公司的无孔固态液接界;
   ·结构材料:316L不锈钢接触部件可抵御“饥饿水”的腐蚀,防止因污染导致电导率升高或pH值偏移;
   ·温度补偿:专用补偿方法至关重要。尤其在制药和半导体行业,即使微小的温度波动也可能引发真实pH值变化和能斯特斜率误差;
   ·电气接地:浸润式接地电极能确保稳定的参比电位,并屏蔽高阻抗 pH 信号免受噪声干扰,这是电隔离式“智能”电极无法实现的;
   ·样品处理:维持适当的流速(通常为0.3–1m/s),确保膜表面离子补充,防止边界层耗尽。
当这些最佳实践,坚固的传感器材料、精心选择的接界、适当接地、受控流速和精确温度补偿相结合时,工厂可以将原本缩短传感器寿命的恶劣环境,转变为能够实现准确、稳定pH监测的可持续环境。
对于发电、微电子和制药行业的操作人员而言,掌握这些细节不仅是良好的维护习惯,更是保障水质、确保合规性、延长昂贵分析设备使用寿命的关键。
