http://www.gkong.com 2026-04-13 11:25 河北威岳机械有限公司
铸铁试验平板(平台)的核心使用原则是:防撞击、防超载、防锈蚀、控环境、勤保养,以此保证其基准精度与长期稳定性。以下是分阶段、系统化的完整注意事项:
一、使用前:准备与检查(杜绝隐和患)
安装与水平校准
必和须用专用调整垫铁支撑,按 “三点支撑” 或 “多点均匀受力” 原则调平。
用水平仪精和确校准水平,确保支撑稳固、无松动,防止因倾斜产生测量误差。
基础地面必和须坚固,避免平台沉降或振动。
表面与精度检查
清洁工作面:用软布 / 毛刷清除灰尘、铁屑、油污,严禁硬物刮擦。
目视检查:无划痕、凹坑、锈蚀、毛刺,损伤超标需专业修复。
精度匹配:确认平台等级(0/1/2/3 级)符合试验要求,不超范围使用。
工件与载荷核查
工件底部清洁、无毛刺、无尖锐棱角,防止划伤平台。
严禁超载:工件总重≤额定载荷的80%,重型件需均匀分布,禁止集中压在边缘或局部。
重物间垫橡胶 / 铜皮缓冲,分散应力。
二、使用中:规范操作(保护精度)
严禁冲击与拖拽
工件 / 工装必和须轻抬轻放、平稳落位,绝和对禁止砸放、拖拽、敲击。
移动重型件需用起重设备,避免棱角划伤工作面。
严格控制载荷
均匀布载,严禁局部过载,防止永和久凹陷、变形。
禁止在平台上进行焊接、打磨、矫正、锤击等加工操作。
环境温度控制
比较佳使用温度:(20±5)℃,避免阳光直射、热源、冷风口直吹。
温度剧变会导致热胀冷缩,严重破坏平面度。
T 型槽 / 螺纹孔防护
螺栓紧固用力矩扳手,勿过度用力以防滑牙、拉坏螺纹。
及时清理槽内铁屑,禁止在槽内敲击、焊接。
三、使用后:即时保养(延长寿命)
彻和底清洁
立即移除工件,用软布 + 中性清洁剂 / 无水乙醇擦净油污、冷却液、碎屑。
清洁 T 型槽与螺纹孔,保持畅通。
防锈防护
干燥后薄涂防锈油 / 变压器油,形成保护膜。
覆盖防尘罩,隔绝灰尘与湿气。
卸荷存放
严禁工件长时间重压,防止平台蠕变变形。
四、长期维护与环境要求
环境要求:通风干燥,相对湿度<60%,远离腐蚀气体、液体、振动源。
定期精度校准:3–6 个月检测平面度,超差及时刮研 / 研磨修复。
闲置保养:涂厚层防锈脂、密封覆盖;每月通风检查,潮湿环境放干燥剂。
搬运吊装:用四角起重孔平稳吊装;运输时工作面朝下或软包防护;重装后重新校准。
五、绝和对禁止行为(红线)
? 超载、局部集中重压
? 撞击、拖拽、锤击、焊接、打磨
? 强酸强碱清洗、高温 / 低温 / 温度骤变环境使用
? 长期堆载工件、暴露在潮湿腐蚀环境
总结:铸铁试验平板是精和密基准工具,轻拿轻放、均匀载荷、恒温干燥、用后即擦、定期校平是保持精度、延长寿命的关键。
