文摘详情
解读落地镗工作台:不只是一块铸铁平台
http://www.gkong.com 2026-04-28 11:46 河北威岳机械有限公司
落地镗工作台是落地式镗铣床的核心组成部分,主要用来固定工件、承受切削载荷、保证加工精度。以下从材质、精度等级、规格和结构类型几个方面整理了关键参数。
材质与热处理
工作台普遍采用高强度铸铁制造,常见牌号为HT200或HT300。为了保证长期使用不变形,铸铁件在浇铸成型后,会经过两次人工时效处理:一次是高温退火(约600-700℃)消除铸造内应力,另一次是自然时效,在室外放置2-3年,让材料内部应力充分释放。
硬度
经过时效处理后,工作台表面的硬度通常在HB 170-240之间。一些要求较高的工作台表面硬度可达HB220-350,具备良好的耐磨性。
工作表面特征
工作台上表面并非完全平滑,而是加工有“T型槽”和螺栓孔。T型槽的作用是方便用T型螺栓和压板固定工件或夹具;螺栓孔则用于需要精细定位的场合。此外,台面边缘通常会设计一圈排屑槽,方便清理加工产生的铁屑和切削液。
精度等级
按照国家标准(如JB/T 7974-1999或GB/T 22095-2008),工作台平面度精度分为00级、0级、1级、2级。普通落地镗工作台一般选用2级精度,足以满足大部分镗铣加工的需求。更高和级别的0级或00级通常用于精和密测量或三坐标测量机。
常见规格
工作台大小根据机床型号不同而变化。小型落地镗(主轴直径约110mm)的工作台可能为1200mm×1000mm左右;中型常用规格在2000mm×1600mm到3000mm×2000mm之间;大型落地镗(主轴直径160mm以上)的工作台长度可达6000mm甚至更长,宽度在2500-3000mm左右。
结构形式
多数落地镗的工作台采用整体铸造结构,即台面与下方的纵向滑座(下滑座)铸为一体或刚性连接,整体在床身导轨上移动。工作台本身通常不旋转,旋转功能由独立的回转工作台(或数控转台)提供,回转工作台再安装在这个固定工作台上方。
承载能力
工作台能承载的重量取决于其尺寸和结构设计。常见的承载范围从几吨(小型)到几十吨(中型),大型落地镗的工作台可承载50吨以上甚至上百吨的工件。
T型槽参数
T型槽的尺寸(如槽宽28mm、36mm、42mm等)和间距(如150mm、200mm)是标准化设计的。制造商通常会标明T型槽的数量、槽宽和相邻槽的中和心距。
每日/每次使用后(基础保养)
这些是每次操作完都要做的基本功,能有效防止精度下降:
必做清洁:加工后务必清理工作台台面、T型槽和定位孔内的铁屑、灰尘。重和点擦拭导轨、丝杠等运动部件,防止油泥堆积导致卡滞。
及时防锈:清洁后,立即在工作台面和裸露金属面均匀涂抹防锈油。特别是在潮湿环境,千万别省这一步。
规范停机:完工后记得卸下工件,避免工作台长期受压变形。比较后将镗杆退回主轴,工作台置于中间位置。
