文摘详情
LW01-DG1000型 螺纹钢米重测量仪
http://www.gkong.com 2026-05-20 15:45 保定市蓝鹏测控科技有限公司
1.产品简介
米重仪使用电子称重器对重量进行测量,使用激光位移传感器对长度进行测量。将螺纹钢放在电子秤上称重的同时,激光位移传感器同步测出螺纹钢长度,测量数据由计算机软件采集和处理,得出螺纹钢米重,测量结果不仅能实时显示,而且设备还具有通信功能,可同步传输至网络或LED外接显示屏, 并且能在附属显示屏上显示测量结果和轧钢轧制序号。
2.系统组成
设备包括主控制柜,自动称重模块,长度检测模块三个主要部分。自动称重模块采集被测物重量,长度检测模块采集被测物长度,主控制柜模块对采集到的数据进行汇总、记录、计算并保存。
3.使用方法
将螺纹钢放置到设备的V 型支座上,按下“测量”按钮,测量仪自动完成快速测量,测量结果数据直接由计算机软件采集、显示并保存。
4.设备参数
电源:交流单相220V±10% ,2KW,50Hz
输出数据:序号、时间、长度、重量、米重值等
显示终端:触摸显示
称重精度:±0.1g
长度精度:±0.8mm
米重精度:±2‰
数据传输: RJ45网线传输/USB传输
5.适用范围
螺纹钢米重测试仪可以检测螺纹钢的样品长度、重量、米重、负公差率等多项物理参数, 适用于φ6-40mm的螺纹钢。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
