http://www.gkong.com 2026-05-26 14:22 河北威岳机械有限公司
机床工作台的调平是安装和维保中的关键一步,直接影响加工精度和设备寿命。这里为你整理了标准操作流程和核心要点。
??? 准备工作
清洁:彻和底清洁工作台表面、调平螺钉和地基接触面,灰尘和杂质会影响精度。
检查工具:确保高精度水平仪(通常0.02mm/m精度)校准正确。检查时在同一位置正反各测一次,读数应一致。
松开支脚:松开所有地脚螺栓的锁紧螺母,并将机床中间的辅助支撑脚稍微调低或松开,使其暂时不接触地面。
?? 操作步骤
第和一步:静态粗调水平
将工作台移至中央位置。水平仪放置于工作台中央,长水泡平行于X轴(工作台长向),短水泡平行于Y轴(短向)。先调四个角的地脚,让两个方向的气泡都居中。
第和二步:动态精调(消除扭曲)
调整原则是:调整哪一侧的脚,就移动工作台到那一侧,以减少导轨摩擦力的干扰。
调整X轴:将工作台移到左侧,看水平仪,调左边两个地脚至水平;移到右侧,调右边两个地脚至水平。重复1-2次。
调整Y轴:将工作台移到前方(靠近操作者),调前两个地脚;移到后方,调后两个地脚。
比较终检查:将工作台移回中央,水平应保持不变。精度标准通常为 0.02mm/m 以内。对于长行程机床,移动工作台观察气泡变化,弯曲/扭曲度应小于 0.0002英寸/10英寸(约0.005mm/254mm)。
第三步:锁紧并复查
锁紧:调平后,在保持气泡不动的情况下,依次锁紧地脚的锁紧螺母。
复查:锁紧后水平仪读数不应变化。最后,将之前松开的中间支撑脚(如有)轻轻拧下直至刚好接触垫板,再用棘轮拧紧10度左右,但注意不要顶起机身,以免造成新的变形。
?? 关键注意事项
受力均匀:确保每个地脚都稳固受力,不能有悬空。机身处于自由松弛状态下的水平才是比较真实的。
抵消弹性变形:对于大型或刚性差的工件,夹紧力会引起变形。装夹后在刀具附近用百分表打表监测,通过调整工件垫铁高度补偿变形量。
定期复查:建议每3个月或机床经过碰撞、搬迁后重新检查水平。
留意保修:请勿擅自调整涂有密封胶或标记的螺钉。高和端机床(如Haas)擅自调整相关螺钉会导致保修失效,务必先联系厂家。
