http://www.gkong.com 2026-05-30 14:50 河北威岳机械有限公司
铸铁地梁是一种模块化的长条形铸铁基础构件,主要用于大型设备的装配、试验、焊接及精度检验。它通过表面的T型槽灵活固定设备,相比大型整体平台更具性价比。
核心优势
灵活拼接,成本更低:可根据设备支撑点进行模块化拼接,无需制造整块巨大平台。相比大型铸铁平板,可节省约30%-50%的材料成本,特别适合狭长型设备或多台联动生产线。
安装简便,空间占用小:分段运输和安装,对吊装设备要求低,不受场地限制。仅占设备支撑区域,空间利用率高。
规格多样,精度可选:尺寸和T型槽规格均可定制。平面度精度按国家标准分为0级(比较高,用于检测)至3级(用于物流导向),不同场景可选对应精度。
关键规格与选型参数
选型时需重和点确认以下参数,不同应用场景的精度和承载要求差异很大:
材质标准:
灰铸铁(HT200-300):常规场景选用,硬度HB170-240,性价比高。
球墨铸铁(QT500-700):重载或复杂环境选用,耐磨性和抗变形能力更优。
热处理(精度稳定的核心):优和质产品需经过两次人工退火(约600-700℃)及自然时效(2-3年),以彻和底消除内应力,保证长期使用不变形。
常见尺寸范围(长×宽×高):支持定制,以下为部分常见规格供参考:
长度1500毫米:宽度可选150、200、250、300毫米;高度可选150、300、400毫米。
长度2000毫米:宽度可选200、250、300、350毫米;高度可选150、300、350毫米。
长度2500毫米:宽度可选200、250、300毫米;高度可选300、350、400毫米。
长度3000毫米:宽度可选300、320毫米;高度可选300、350、400毫米。
长度4000毫米:宽度可选300、320、350毫米;高度可选350、400、450毫米。
长度5000毫米:宽度可选300、350、400毫米;高度可选400、450毫米。
适用性提醒(与大型平板对比)
推和荐使用场景:狭长型设备(如大型车床、生产线)、多设备联动场景、研发车间设备(后期可能调整布局)。
不推和荐使用场景:需要相当高“全域平面度”的检测(如三坐标测量仪基座)、载荷分布相当度不均的重型设备(如大型压力机)。此时大型整体铸铁平台是更优选择。
