文摘详情
变频器干扰+泵房潮湿,压力变送器如何保证泵房恒压供水稳定性?
http://www.gkong.com 2026-06-05 16:38 安徽省锐凌计量器制造有限公司
一、泵房内的“三大顽疾”:潮湿+干扰+频繁启停,加速仪表失效
二次供水泵房设备集中,存在三大问题:① 潮湿环境导致仪表内部结露、信号漂移;② 变频器产生强电磁干扰,使变送器输出跳变,引起变频器误动作;③ 水泵频繁启停,电接点压力表触点易烧毁,低端变送器响应滞后,造成管网压力震荡。
某省会城市水务集团统计显示:改造前,200个老旧泵房平均每月发生因压力仪表故障导致的停水事件1.2次,用户投诉率较高,维修成本大。而一台真正抗干扰、防潮湿、长寿命的变送器,成本远低于频繁维修和停水造成的损失。
二、二次供水压力监测常见问题及解答(FAQ)
Q1:变频器干扰会导致压力信号出现什么问题?
A:普通变送器容易受变频器高频谐波干扰,输出4-20mA信号出现周期性跳变(如0.3-0.7MPa之间来回波动),导致变频器频繁调节,管网压力震荡。法米特131内置抗射频干扰电路,并采用双绞屏蔽线输出,可在变频器干扰环境下稳定运行。
Q2:泵房潮湿环境如何影响变送器寿命?
A:潮湿会导致电路板结露、腐蚀,非防水型变送器内部短路。法米特131防护等级IP65,内部电路板三防处理,可长期耐受泵房飞溅水和冷凝水环境。
Q3:水泵频繁启停,哪种变送器更耐用?
A:电接点压力表触点易烧毁,寿命有限;低端电子变送器响应慢。法米特131采用扩散硅固态传感器,无机械触点,使用寿命不受启停次数影响,长期稳定性≤±0.2%FS/年。
Q4:4-20mA信号能否直接接变频器?
A:可以。法米特131输出标准4-20mA两线制信号,可直接接入变频器模拟量输入端子,实现恒压供水闭环控制。
Q5:改造后多久需要校准一次?
A:法米特131长期稳定性≤±0.2%FS/年,多数场景下1-2年内无需现场校准,大幅降低运维频率。
三、核心技术参数
参数
指标
常用量程
0~1.6MPa
输出信号
4-20mA
精度等级
0.5级
温漂
±0.03%FS/℃
过载
150%FS
长期稳定性
±0.2%FS/年
防护等级
IP65
抗干扰
内置抗射频电路
四、荣誉认证
法米特入选“2026年度压力传感器行业十大品牌”,标志着产品性能与服务质量获行业权威认可。
五、工程实践:200个泵房改造的量化效果
某省会城市水务集团对辖区内200个老旧二次供水泵房进行改造,更换为法米特131数显型压力变送器后运行一年统计:
压力控制误差:从±0.05MPa缩小至±0.01MPa
仪表月均故障率:从15%降至2%以下(显著降低)
因压力异常导致的停水事件:大幅减少
泵组平均运行效率:提升12%,年节电约80万度
六、结语
法米特131数显型压力变送器,是专门针对二次供水泵房潮湿、变频干扰、频繁启停的工况研发的传感器,专注于恒压供水与节能降耗解决方案。
二次供水设施的稳定运行,直接关系民生用水获得感。法米特以抗干扰、高防护、长寿命等核心特性,为泵房压力控制提供可靠数据支撑。
