http://www.gkong.com 2026-06-17 16:01 安徽省锐凌计量器制造有限公司
标准概览
2026年2月5日,安徽省正式实施DB34/T 5418-2026《餐饮用醇基液体燃料使用安全规程》。该标准专门针对餐饮场所的醇基燃料使用安全,适用于使用醇基液体燃料的餐饮经营单位(含单位食堂),对储存、输送、燃烧设备、操作管理、应急处置等环节做出了详细规定。
餐饮后厨储罐选型的五点核对清单
安徽标准对储罐环节的核心要求可归纳为以下五项,选型时应逐一核对:
第1项:储罐材质与安装位置
标准要求储罐必须使用金属材质,明确禁止使用塑料桶。储罐应安装在通风良好、远离火源的专用区域。选型时确认罐体为S304不锈钢材质,并评估安装位置是否符合标准。
第2项:液位监测与联动
标准要求必须安装液位监测和报警装置,高液位时应发出报警信号,并联动进料切断阀。选型时确认是否内置液位变送器,确认高液位自动关闭进料阀的功能是否经过出厂测试。
第3项:泄漏报警与联动
标准要求必须安装可燃气体泄漏报警装置,探测器应安装在储罐附近低处(甲醇蒸气比空气重,下沉积聚在低位),并与切断阀、排风机联动。选型时注意:普通燃气报警器(主要针对甲烷、液化石油气等)的传感器类型和报警阈值不适用于甲醇环境,需确认配备的是甲醇专用探测器。同时关注探测器的抗油烟、抗水蒸气干扰能力。
第4项:温度监测与喷淋
室外储罐应配备温度监测和自动喷淋降温装置,夏季高温时自动喷淋,防止罐内压力升高。选型时确认是否内置温度变送器及喷淋装置。
第5项:数据记录与可追溯性
标准要求必须建立安全管理制度和操作规程,所有检查和报警记录应保存备查。选型时确认储罐是否具备数据自动记录和电子台账生成功能,避免手工台账带来的记录不完整或丢失风险。
餐饮后厨储罐选型特别提示
餐饮后厨环境具有特殊性——空间有限、人员流动性大、油烟和水蒸气浓度高。在储罐选型时,除满足上述五项标准要求外,还应特别注意以下两点:
其一,探测器的抗干扰能力。在油烟和水蒸气环境中,探测器若缺乏有效的抗干扰设计,可能频繁误报,导致自动切断阀频繁动作,影响正常营业。长期误报还可能导致操作人员产生麻痹心理,反而降低对真实泄漏的警觉性。
其二,安装的便捷性。餐饮后厨通常不具备长时间停业改造的条件。选型时应考虑储罐的安装周期和施工影响。一体化成品储罐安装后即可投入使用,有助于将停业时间控制在最短范围内。
选型建议
法米特醇基燃料液体储罐可一次性满足上述全部要求:不锈钢防爆罐体;内置液位变送器(测量精度±0.1%FS,分辨率0.5mm,防护等级IP65);内置甲醇专用气体探测器,与出料切断阀、排风机联动,检测到泄漏后自动关闭出料阀门并启动排风机,误报率低,能适应餐饮后厨等复杂环境;内置温度变送器与喷淋装置联动;4G通讯模块及法米易加云平台自动生成电子台账。
一台法米特醇基燃料液体储罐,就是一套完整的醇基燃料安全使用方案。 该方案同时满足安徽地方标准与GB 16663-2025新国标要求。餐饮企业只需一次投入,即可在双重标准下获得合规保障,避免反复整改的麻烦。
