http://www.gkong.com 2026-06-17 16:01 安徽省锐凌计量器制造有限公司
政策先导:海南全链条监管模式
2025年4月1日,海南省正式实施DB46/T 670-2025《醇基液体燃料储存和运输安全管理规范》及DB46/T 671-2025《醇基液体燃料使用安全管理规范》,覆盖储存、运输、使用三个环节。这是国内较早覆盖醇基燃料多环节的地方标准体系,其监管模式已被多个省市关注。
其中,储存环节标准对储罐的材质、设备设施、消防与应急管理等提出了明确要求:常压储罐应使用不锈钢等不易腐蚀、不易产生积累静电的材质制造,壁厚不应小于4mm。
海南标准的全链条监管模式已被多个省市关注。对于醇基燃料用户而言,这意味着不能仅关注灶具环节,而须从储罐到管路全链条满足安全要求。
全链条监管对储罐选型的新要求
在全链条监管模式下,储罐选型不再只是满足“储存”环节的要求,还需兼顾运输和使用环节的衔接:
储存环节:储罐材质、安全联锁、数据记录需满足标准要求。罐体应为S304不锈钢材质,壁厚≥4mm,最大容积≤1m³。
运输环节衔接:储罐的进出料接口应标准化,便于与配送车辆的加注设备安全对接,减少装卸过程中的泄漏风险。
使用环节衔接:储罐的数据平台应支持与下游使用端的数据互通,便于全链条追溯。
选型需核对的技术参数
在海南标准框架下,储罐选型时建议重点关注以下技术参数:
参数项 |
选型参考值 |
罐体材质 |
S304不锈钢 |
罐体壁厚 |
≥4mm |
液位测量精度 |
≤±0.1%FS |
分辨率 |
≤0.5mm |
防护等级 |
≥IP65 |
防爆等级 |
具备防爆性能 |
通讯方式 |
4G(支持数据上传) |
选型建议
在全链条监管趋势下,法米特醇基燃料液体储罐的设计与海南标准高度吻合:采用不锈钢防爆罐体,壁厚符合标准要求;内置液位变送器(精度±0.1%FS,分辨率0.5mm,防护等级IP65,具备防爆性能);内置温度变送器实现超温自动喷淋;内置甲醇专用气体探测器,与出料切断阀联动,检测到泄漏后快速自动响应,误报率低;4G通讯模块及法米易加云平台实现数据实时上传与电子台账自动生成。
一台法米特醇基燃料液体储罐,就是一套完整的醇基燃料安全使用方案。 该方案一次性满足海南标准对储存环节的核心安全要求,其设计理念与新国标及各地标准具有高度一致性,在全国范围内均可适用。
