http://www.gkong.com 2026-06-12 08:47 河北威岳机械有限公司
发动机台架试验、试验铁地板、发动机性能测试、台架试验基座
发动机作为汽车动力核心,常被称作汽车心脏。每一台量产发动机下线前,都需要经过台架性能标定、耐久测试、冷热循环工况考核,全程高震动、高负载、交变扭矩持续输出。很多人关注测功设备、控制系统、传感器精度,却容易忽略台下的试验铁地板。实际上,发动机台架测试的稳定性、数据重复性、工
况真实性,很大程度依托试验铁地板的基础性能支撑。
发动机台架试验工况复杂,运行过程中会产生持续往复震动、轴向拉力、瞬时冲击载荷。普通地面、简易钢架底座刚性不足,受力后容易出现微变形、机位漂移、共振杂音,直接导致测试数据波动、曲线不平稳、NVH测试失真,无法判断发动机真实性能。
试验铁地板采用铸铁整体浇筑结构,经过多轮时效处理,内部应力释放充分,整体结构状态稳定。面对发动机长时间连续耐久试验、高低负荷切换试验、全速全负荷工况摸底,台面不易发生形变、翘曲、松动,能够持续保持统一基准状态。
在动力性能测试中,稳定的基面可以减少外界震动干扰,让转矩、功率、油耗、温升等采集数据更加稳定。在NVH测试环节,试验铁地板具备良好的吸震、抑震能力,可弱化外部共振传递,避免基座震动掩盖发动机本体噪音问题,帮助试验人员识别异响、振动来源。
台架搭建、设备对中、管路对接、传感器标定等前置工作,也需要依靠平整规整的T型槽台面完成定点固定。多点位可调槽位结构,适配不同机型、不同布置形式的发动机台架安装,兼容汽油机、柴油机、混动动力总成等各类测试场景。
可以说,发动机台架试验能否真实还原动力性能、暴露设计问题、稳定完成耐久考核,试验铁地板起到了基础性的支撑作用。默默承载每一次工况考验,守住台架测试的基准底线,是汽车动力研发与品质验证的重要基础设施。
