文摘详情
地热井水高温易坏探头?防腐耐高温水位传感器来了
http://www.gkong.com 2026-06-14 15:41 合肥市德控仪表有限公司
在地热井勘察、成井检测、日常采灌运维工作中,地下水位监测是把控储层状态、平衡采灌数据、保障设备安全运行的关键环节。不同于普通地下水环境,地热井水体普遍存在温度高、矿化度高、杂质多、易结垢、带有轻微腐蚀性等特点,对监测设备的适配性与稳定性有着严苛要求。
不少工程团队在实际作业中,常会遇到普通水位探头适配性不足的问题。常规民用、普通水文监测探头,仅适配常温淡水环境,长期置于地热深井高温、高矿化水体中,极易出现各类故障,不仅影响监测工作推进,还会增加设备替换成本与现场运维压力。
一、普通水位探头,难以适配地热井复杂工况
很多地热项目监测数据不稳定、设备寿命短,核心原因是设备选型不匹配工况,常见问题集中在这几点:
1、不耐高温,数据易漂移、元件易老化:地热井常年水温较高,普通传感器内部精密元件无法适配长期高温环境,作业过程中容易出现数据漂移、读数不准的情况,长期运行会加速元件老化,导致设备失灵失效。
2、材质不耐腐,结垢腐蚀损坏探头:地热水中富含各类矿物质、盐类及微量腐蚀性离子,普通不锈钢材质探头长期浸没,容易出现表面氧化、腐蚀破损、水垢堆积结壳等问题。厚厚的水垢会遮挡感应区域,造成数据滞后、偏差,严重时直接损坏传感核心。
3、深井密封性不足,易渗水故障:地热井多为深井作业,水下压力较大,普通设备密封工艺简单,长期高压浸没状态下,容易出现线缆渗水、机身进水、密封失效等问题,导致设备频繁故障,无法实现长期连续监测。
4、频繁更换设备,增加工程成本:设备易损坏、寿命短,需要频繁采购更换、反复下井安装,不仅耗费人力物力,还会造成监测数据中断,影响地热井运维数据的连续性与完整性。
二、WH311防腐耐高温水位传感器,专为地热井工况定制
深圳市东方万和仪表有限公司针对地热井高温、高腐蚀、易结垢、深井高压的监测痛点,对WH311防腐耐高温水位传感器做了全方位工况适配优化,从材质、工艺、性能、防护多维度升级,精准适配地热井全场景监测需求,可兼顾前期抽水试验勘察、后期长期在线运维双重使用场景。
1、耐高温核心配置,适配地热高温水环境
设备搭载专用耐高温传感模组,经过专业温控工艺优化,可适配地热井常规高温水体环境,有效抵御高温对内部元件的干扰,规避高温工况引发的数据漂移、读数异常等问题。长期井下恒温作业状态下,传感性能保持稳定,保障水位数据持续精准采集。
2、特种防腐材质,抗腐蚀、防结垢
区别于普通监测设备的常规材质,探头采用适配地热复杂水质的特种防腐材质,能够有效抵御高矿化水体腐蚀,减少矿物质、水垢附着堆积。即便长期浸没在地热水中,也能保持探头感应面洁净灵敏,大幅降低腐蚀、结垢带来的设备故障与数据偏差问题。
3、高强度密封防护,适配深井高压工况
整机采用IP68全密封防水设计,机身无缝密封工艺,防尘防水、抗压防渗,可长期全天候浸没于深井水体稳定运行。搭配定制铠装抗拉线缆,具备优秀的抗压、抗拉、抗老化性能,可适配深井高压、下放拉扯等复杂工况,杜绝线缆断裂、设备渗水损坏等问题。
4、高精度采集,适配地热全场景监测
设备搭载高精度传感采集模块,支持精细化水位数据采集,可捕捉水位细微波动变化。支持自定义采样间隔,秒级高频采集可满足地热井抽水试验降深、回弹数据记录需求,常规稳态采样可适配日常长期运维监测,完整留存时序连续的监测数据。
5、低耗长效运行,适配野外运维
设备功耗控制合理,可搭配太阳能储能供电系统使用,适配野外无市电地热井点位。同时配备多级防雷、抗干扰设计,可适应户外复杂气象环境,实现24小时无人值守在线监测,减少现场巡检频次。
三、设备适配场景
这款WH311防腐耐高温水位传感器针对性适配各类地热复杂工况,广泛应用于地热资源勘查抽水试验、地热采灌井长期监测、高温温泉井水位观测、深部地热深井动态监测、地热集群项目水位管控等场景,可根据井深、水温、水质工况灵活匹配适配方案。
四、产品应用价值
1、适配专属工况,数据更稳定:针对地热井高温腐蚀环境专项优化,从源头减少数据漂移、设备故障问题,保障长期监测数据真实、连续、可追溯。
2、降低运维成本,减少资源消耗:优良的防腐耐高温性能,有效延长设备使用寿命,减少设备频繁更换、维修的开销,降低野外施工与运维的人力成本。
3、全周期适配,实用性更强:一台设备可兼顾勘察试验、日常运维双场景,无需区分采购设备,简化项目选型流程,适配地热项目全生命周期监测需求。
结语
地热井水位监测的核心难题,从来不是监测本身,而是设备能否适配复杂的地热工况。普通设备水土不服、易坏不准,不仅影响工作效率,还会制约项目推进。防腐耐高温水位传感器深耕地热监测场景,以工况适配为核心,解决高温、腐蚀、结垢、深井高压带来的各类监测难题,为地热资源规范化开发、精细化运维提供可靠的设备支撑与数据保障。配合定期校准,可提供符合规范要求的水文地质参数计算基础数据。
