文摘详情
WH311钛合金探头地下水监测仪,高腐蚀工况也能用
http://www.gkong.com 2026-06-18 20:50 合肥市德控仪表有限公司
在地热深井监测作业中,很多工程团队都会遇到同一个难题:监测设备下入井下后,使用周期短、故障频发,频繁出现数据异常、设备损坏等情况,需要反复更换设备、二次下井施工。不仅增加野外作业的人力物力投入,还容易造成监测数据中断,影响地热井抽水试验、长期运维的数据连续性。深究根本,是普通监测设备无法适配地热深井的特殊复杂工况。
地热深井普遍具备水温高、矿化度高、水质腐蚀性强、井下压力大、易结垢等特点,普通不锈钢水位计防护等级、材质性能有限,长期在深井复杂环境中浸没运行,极易被腐蚀、进水、老化失效。针对行业普遍痛点,IP68钛合金水位计针对性优化升级,专为地热深井复杂工况打造,解决设备频繁损坏、监测不稳定的行业难题。
一、为什么地热深井监测设备容易频繁损坏?
多数常规水位监测设备,仅适配普通常温、无腐蚀的浅层地下水环境,对标地热深井严苛工况,存在诸多短板:
1、材质抗腐蚀能力不足:常规316不锈钢探头,面对地热高矿化、含腐蚀性离子的水体,长期浸泡易发生氧化、点蚀、表层破损,同时矿物质堆积结垢,遮挡传感核心,最终导致数据偏差、设备失效。
2、防护等级不适配深井高压:部分设备密封工艺简陋,未达到专业深井防护标准,面对数百米、上千米深井的水压,长期承压后易出现密封失效、机身渗水、线缆进水等问题,造成设备故障停机。
3、耐高温性能欠缺:地热井常年高温水环境,会加速普通设备内部电子元件老化,引发数据漂移、读数不稳,设备使用寿命大幅缩短,需要频繁更换。
4、线缆抗拉伸能力弱:深井设备下放深度大、自重拉力强,普通线缆易出现老化、开裂、断裂问题,导致监测中断,增加现场返工成本。
二、WH311钛合金水位计,全方位适配地热深井复杂工况
深圳市东方万和仪表有限公司这款WH311地热专用水位计,核心采用钛合金传感探头,搭配整机IP68全密封防护工艺,针对地热高温、腐蚀、结垢、深井高压四大核心难题专项优化,适配地热井抽水试验、长期在线运维全场景,有效改善设备易损坏、监测不稳定的问题。
1、钛合金探头,强耐腐、抗结垢
区别于传统不锈钢材质,设备核心探头采用钛合金材质,具备优良的耐腐蚀性,可有效抵御地热高矿化水体、微量腐蚀离子的侵蚀。材质表面特性不易附着水垢与矿物质杂质,长期井下浸没可保持传感面洁净灵敏,稳定保障数据采集精度,大幅降低因腐蚀、结垢导致的设备故障概率,延长设备使用周期。
2、IP68全密封防护,抗压防渗适配深井
WH311整机采用工业级IP68防水防尘防护设计,采用一体化无缝密封工艺,机身无渗漏死角,可长期全天候浸没在千米深井高压水环境中,稳定抗压、防渗、防水。搭配定制铠装抗拉线缆,具备良好的抗拉、抗老化、抗撕裂性能,可承受深井下放拉扯与长期水压挤压,杜绝线缆断裂、设备进水损坏等问题。
3、适配地热高温环境,数据稳定不漂移
设备搭载耐高温传感模组,适配地热井常规高温水体工况,经过专业温控调校,可有效抵消高温环境带来的元件干扰,避免温度变化引发的数据漂移、读数异常。长期高温井下运行,元件性能稳定,可持续输出真实、精准的水位监测数据。
4、双场景适配,兼顾试验与运维
设备支持自定义采样间隔,秒级高频采样可满足地热井抽水试验降深、水位回弹的精细化数据采集需求,完整留存试验全过程数据;常规稳态采样模式,适配地热采灌井、深井观测井长期无人值守在线监测,一设备适配两类核心工况。
5、野外适配性强,降低运维压力
设备功耗可控,可搭配太阳能储能系统适配野外无市电井位,搭配多级防雷、电磁抗干扰设计,可适应户外雷雨、温差波动等复杂气象环境,实现全年24小时稳定监测,减少现场巡检、维修、更换设备的频次。
三、核心应用价值
1、减少设备损耗,节约项目成本:钛合金防腐材质+高等级密封防护,大幅提升设备在复杂地热工况的适配能力,降低设备损坏、故障概率,减少频繁采购、更换、施工的额外成本。
2、数据持续稳定,保障项目合规:全程连续、精准的时序监测数据,可完整记录地热井水位动态变化,满足抽水试验报告编制、项目验收、运维数据归档的行业规范要求,数据真实可追溯。
3、简化运维流程,提升作业效率:设备稳定性强、故障率低,无需频繁现场检修维护,减少野外作业人力投入,助力地热勘察、井体运维工作高效推进。
四、适用场景
WH311地下水位自动监测仪广泛适用于地热深井、高温温泉井、高矿化水质观测井、地热采灌井、深部地下水勘察抽水试验、地热集群井长期动态监测等复杂工况场景,可根据实际井深、水温、水质条件灵活匹配适配方案。
地热深井监测的核心关键,在于设备工况适配性。普通设备“水土不服”频繁损坏,不仅增加运维负担,也会影响项目数据质量。IP68钛合金水位计依托优质材质与专业防护工艺,精准适配地热高温、腐蚀、高压、易结垢的复杂工况,以稳定的设备性能,解决深井监测各类难题,为地热资源勘察开发、常态化运维提供可靠的数据与设备保障。
