http://www.gkong.com 2026-06-23 10:36 合肥市德控仪表有限公司
在地热资源开发、深层水文地质勘探、深井水资源评价工程中,地下水位监测是核心基础工作。区别于常规浅层监测,高温深井、野外抽水试验场景工况复杂、监测难度高,对设备的环境适配性、数据采集精度、动态响应能力都有着严苛的行业标准。
传统监测设备普遍存在不耐高温、易腐蚀、采样速率低、数据漂移等问题,无法适配深井高温高压、水位快速波动的特殊工况,容易出现数据失真、设备频繁故障等情况,影响项目推进与数据评估。本文聚焦高温地热深井、水文抽水试验两大专项场景,结合真实落地案例,解析针对性监测方案与实战应用效果,为同类专项工程项目提供落地参考。
一、高温深井监测专项:适配高温高压腐蚀工况,实现长效稳定监测
专项工况难点
地热井、温泉井、千米深层供水井等高温深井场景,普遍存在井深跨度大、井下温度高、水体矿化度高、腐蚀性强、井下压力大等特点。长期高温水环境会加速普通探头老化、氧化腐蚀,造成监测数据偏差、设备停机损坏。同时深井运维难度大、设备拆装繁琐,对设备的长期稳定性、耐候性、免运维能力要求极高。
专项案例解析:西南千米高温地热井监测项目
西南某地区地热资源勘探开发项目,现场部署多口800–1200米深井,井下常态水温可达75℃-90℃,水体富含硫、钙、镁等矿物质,腐蚀性较强。项目核心需求为24小时不间断监测井内水位、水温变化,精准掌握地热资源动态储量,同时保护深井水泵设备,避免低位空转造成设备损耗。
针对该项目高温、高压、高腐蚀的特殊工况,项目摒弃了常规普通监测设备,采用东方万和仪表适配深井极端环境的WH311-DZ专用地下水位监测设备。设备核心探头采用耐腐蚀特种材质,优化耐高温、高压结构设计,可适配深井高温水环境长期运行,有效抵御矿物质水体腐蚀,杜绝长期运行出现的数据漂移、设备故障问题。
设备搭载全天候自动采集模块,按照项目需求定时采集水位、水温双参数数据,通过无线传输实时上传至云端监测平台,自动生成数据曲线与运行报表。系统支持自定义水位低位预警阈值,当深井水位低于安全数值时,可及时推送预警信息,辅助工作人员规范水泵启停操作。
项目落地成效
设备长期稳定运行于高温深井工况,数据采集连续平稳,无失真、无断联情况,有效解决了常规设备不耐高温、易腐蚀、故障率高的行业难题。通过常态化水位监测,精准反馈地热井资源动态变化,为地热资源合理开发、储量评估提供完整数据依据。同时智能预警功能有效保护深井机电设备,降低设备损耗与后期运维、更换成本,实现资源开发与设备运维的双向保障。
二、抽水试验监测专项:高频精准采样,支撑水文地质科学分析
专项工况难点
水文地质普查、水资源储量评价、工程地质勘察中的抽水试验,是获取含水层渗透系数、给水度、孔隙度等核心水文参数的关键工序。试验过程中,水位会出现快速下降、动态波动、缓慢回升等变化,需要设备具备高频采样、高精度捕捉、温度补偿、数据完整留存的能力。人工监测、普通低频设备无法捕捉瞬时水位变化,会直接导致试验数据缺失、参数计算偏差,影响整体勘察成果。
专项案例解析:北方山区水文地质抽水试验项目
北方某山区水文地质勘探专项项目,针对区域深层含水层开展多组抽水、回水试验,用于评估区域地下水资源储量与水文地质条件。项目试验点位分散、野外作业环境简陋,需要频繁迁移设备,且试验阶段对数据精度、采样频率要求极高,需完整记录抽水阶段、稳流阶段、水位恢复阶段的全部数据。
项目选用WH311便携式高精度地下水位监测设备,设备轻量化设计,便于野外携带、快速布设,单人即可完成安装调试与试验部署。设备支持采样频率按需调节,可适配抽水试验前期快速采样、后期平稳低频记录的差异化需求,搭配内置温度补偿算法,有效抵消水温变化、环境温差带来的监测误差,保障数据精准度。
试验全过程中,设备自动连续采集水位动态数据,完整记录水位下降、稳定、回升的全周期变化过程,数据自动存储、可随时导出备份,无需人工全程值守记录,大幅降低野外作业工作量,规避人工读数、计时带来的人为误差。
项目落地成效
精准捕捉抽水试验全过程的细微水位动态变化,数据完整性、一致性良好,为水文地质参数计算、含水层性能分析、区域水资源评价提供了真实、可靠的数据支撑,保障地质勘探报告的科学性与准确性。设备便携易操作、适配多场景野外试验,大幅提升水文抽水试验的作业效率,适配各类野外勘探、水利科研、工程勘察专项项目。
三、两大专项场景监测方案总结
高温深井监测与抽水试验监测,属于地下水位监测中的两大特殊专项工况,区别于常规浅层、常态化监测,核心需求差异显著:高温深井侧重耐高温、抗腐蚀、高压适配、长效稳定,满足极端环境常态化监测;抽水试验侧重高频采样、高精度、便携灵活、数据完整,适配科研勘探动态数据采集需求。
针对两类专项复杂工况,万和仪表专用WH311智能化地下水位监测设备可精准匹配场景需求,有效解决传统监测方式的各类痛点,为地热资源开发、深层水文勘探、水资源评估、地质科研工作提供专业、可靠的监测解决方案。
可根据项目深井深度、水温工况、试验标准、采样需求,提供定制化专项监测方案与设备选型适配,满足各类高温深井、水文抽水试验的专业化监测落地要求。
