http://www.gkong.com 2026-06-22 15:39 合肥市德控仪表有限公司
在地热资源勘探、深井开发、水文地质勘察工程中,抽水试验是获取含水层水文地质参数、核定地热储层产能、制定地热开发与回灌方案的核心环节。试验数据的连续性、真实性和稳定性,直接影响项目勘察成果、评审验收与后续开发规划。
不同于普通地下水监测,地热深井普遍存在井深大、水温高、水质矿化度高、介质带腐蚀性、野外工况复杂等特点。传统人工测绳、普通液位设备,难以适配高温腐蚀环境,易出现数据断续、偏差、设备锈蚀损坏等问题,无法满足国标抽水试验的数据观测要求。针对行业痛点,一站式地热井抽水试验水位监测解决方案,适配全工况深井场景,实现水位、水温自动化、标准化、可溯源监测,适配各类地热勘察与试验工程落地使用。
在实际工程项目中,多数地热井监测难点集中在环境适配、数据采集、现场运维三个维度,也是影响抽水试验成果质量的关键因素:
1. 高温腐蚀工况复杂,普通设备适配性差
中深层地热井水温普遍达到60℃-120℃,部分热卤水井水体富含氯离子、硫化物等腐蚀性成分。常规监测设备长期井下浸泡,易出现温度漂移、密封失效、探头锈蚀、线缆老化等问题,造成数据异常、设备提前报废,影响试验正常开展。
2. 抽水动态变化快,人工观测数据不完整
抽水试验包含降深、稳抽、停泵回弹完整过程,水位短时间内动态变化明显。人工定时观测存在时间间隔盲区,无法捕捉瞬时水位变化,难以精准还原含水层动态响应规律,容易导致水文参数计算存在偏差。
3. 深井跨度大,量程与承压适配难度高
地热井井深从百米到千米级不等,抽水试验过程中水位降深幅度大,普通设备量程余量不足、承压能力不够,极易出现超量程失效、承压损坏等问题,无法适配深井极端工况。
4. 野外场地受限,运维成本高、值守难度大
多数地热项目地处野外,无稳定市电,人工长期驻场值守、频繁进场复测,人力成本高、工作效率低,且难以实现24小时不间断连续监测,无法保障试验数据的完整性。
万和仪表提供的解决方案针对地热井、抽水试验井专属工况定制,整合高温防腐监测传感器、智能采集终端、远程云监测平台、野外供电系统、人工校验设备,形成“自动化在线监测+人工校核溯源”的一站式整套服务,可根据项目井深、水温、水质、场地条件灵活搭配,适配各类深井试验场景。
方案采用工况分级选型逻辑,告别通用设备适配难题,精准匹配不同地热井水质与温度环境。WH311地下水位自动监测仪针对常规淡水地热井,采用316L不锈钢壳体传感器,性价比合理,满足常规高温监测需求;针对高矿化、腐蚀性热卤水井,选用钛合金材质探头,有效抵御井下介质腐蚀,提升设备运行稳定性与使用寿命。
设备支持宽温工况适配,WH311高温系列产品可稳定耐受-20℃至120℃井下高温环境,内置温度补偿技术,有效削弱高温环境带来的数据漂移问题;IP68全密封激光封焊结构,承压性能优异,搭配充足量程余量,可适配百米至千米级深井,规避抽水大降深导致的超量程风险,全程保障监测稳定。
配套WH6地下水位智能采集终端支持采集间隔自定义调节,抽水试验阶段可开启秒级高频采样模式,完整记录抽水降深、稳定抽水、停泵水位回弹全周期数据,杜绝数据空白与缺失。设备支持本地大容量存储,可留存全程原始监测数据,支持Excel数据导出、水位水温历时曲线生成,便于工作人员快速整理试验台账、编制勘察报告,贴合国标水文监测规范。
系统搭载成熟物联网云平台,支持4G、北斗等多种远程传输方式,适配野外复杂信号环境。工作人员可随时远程查看井下实时水位、水温数据与历史变化趋势,无需频繁往返井场。平台具备数据自动归档、异常状态提醒功能,可及时掌握试验工况、排查现场异常,大幅缩减现场值守与巡检成本。
针对无市电野外井场,配套太阳能光伏+锂电池低功耗供电套装,可实现全天候无人值守连续运行,满足长期试验监测需求。同时搭配便携式电测水位计,用于试验前后人工复测校准,形成自动监测+人工校核的双重数据保障,确保监测数据可溯源、可核验。
1. 全工况适配,针对性解决深井监测难题
WH311地下水位自动监测仪通过温度分级、材质分级、量程分级的精细化选型模式,全面适配浅层、中深层、千米级地热井,兼顾淡水、高腐蚀卤水等不同水质工况,解决传统设备不耐高温、易腐蚀、不抗承压的行业痛点。
2. 数据完整合规,支撑试验精准测算
WH6显示记录仪全天候不间断高频采集,完整还原抽水试验全过程水位水温动态变化,为渗透系数、导水系数、储层压力等核心水文参数演算提供真实、连续、有效的原始数据,保障地热资源评价结果严谨规范。
3. 一站式配齐,简化项目选型与落地流程
无需多方拼凑设备,整套方案包含监测、采集、传输、供电、校验全链条设备,可根据项目实际工况一对一匹配选型,省去选型对比、方案搭配的繁琐流程,快速完成设备进场、安装调试与投入使用。
4. 降本增效,适配长期监测与短期试验
自动化无人值守监测模式,大幅减少现场人力投入与运维成本,既满足短期抽水试验的高精度数据采集需求,也适配地热生产井、回灌井长期动态监测场景,一物多用,提升项目性价比。
深圳市东方万和仪表有限公司解决方案广泛适用于各类地热井抽水试验、水文地质勘察深井试验、地热开采井动态监测、地热回灌井水位水温监控、深层地下水长期观测等工程场景,可针对不同井深、水温、腐蚀工况提供定制化成套监测解决方案。
在地热资源规范化开发、水文勘察标准化作业的行业趋势下,专业适配高温高腐蚀深井的一站式监测方案,可有效解决地热井监测各类实操难题,为项目试验验收、资源评价、长效运维提供稳定可靠的数据支撑,助力地热工程智能化、标准化落地。
