http://www.gkong.com 2026-06-14 15:42 合肥市德控仪表有限公司
在水文地质勘察、地下水评价、地热资源勘查、水源井工程等项目中,抽水试验是获取含水层渗透系数、导水系数、释水系数等核心参数的关键工序。试验数据的完整性与准确性,直接决定水文参数计算结果,影响勘察报告质量与项目验收进度。
在传统野外抽水试验作业中,多数团队仍采用“人工值守+钢尺间断读数”的方式开展监测工作。这种传统作业模式门槛较低,但在实际野外复杂工况下,容易产生各类数据问题,成为制约试验成果质量的关键因素。
抽水试验包含抽水降深、稳定水位、停泵回升多个阶段,水位变化节奏不固定,短时波动频繁,人工观测存在明显局限性:
1、读数间隔不均,数据存在断层:人工观测无法做到不间断持续记录,大多按照固定时段间断读数,难以捕捉水位快速下降、瞬时波动、回升初期的细微变化,容易缺失关键阶段数据,无法形成完整连续的水位变化曲线。
2、人为操作偏差,数据存在误差:现场光线、人员视线、反应速度、读数习惯均会影响数据精准度,不同操作人员的读数结果存在偏差,容易出现数据错位、记录不准、时序对应偏差等问题,影响后续公式计算精度。
3、夜间值守难度大,数据链条不完整:多数抽水试验需要持续数小时甚至数天,包含夜间作业时段,人工通宵值守体力消耗大、容错率低,容易出现漏记、误记情况,导致昼夜数据衔接不畅,影响试验数据的完整性。
4、手写记录易出错,归档效率低:人工纸质记录后,需要二次录入电脑整理表格,抄写、转录过程中容易出现失误,耗费大量人力时间,数据溯源与归档较为繁琐。
针对传统人工监测的各类短板,自动水位记录仪针对性优化作业模式,以自动化、高频次、不间断的数据采集方式,替代人工值守读数,适配各类野外抽水试验场景,贴合水文勘察相关规范要求。
1、全天候不间断采集,数据链条完整连续
设备可根据项目需求自定义采样间隔,支持秒级、分钟级多档位采样模式,可全程覆盖抽水启动、降深变化、水位稳定、停泵回升全流程。无需人员现场值守,白天夜间持续自动采集,完整记录水位动态变化细节,形成连续、规整的时序数据曲线,有效避免数据断层问题。
2、降低人为干扰,数据贴合实测工况
设备采用高精度传感采集模块,可稳定捕捉水位细微波动,数据采集统一标准、统一时序,规避人工读数的主观偏差。所有数据为现场实时实测记录,能够客观还原抽水试验全过程的水位变化规律,为水文参数计算提供扎实的数据基础。
3、便携易部署,适配野外勘察场景
设备采用一体式轻量化设计,无需复杂布线、无需依赖市电,内置储能电源可覆盖完整试验周期。野外现场可快速下放安装、一键启动采集,试验结束即可取出设备,操作便捷,适配各类偏远、无供电的野外勘察点位。
4、一键导出数据,简化归档流程
设备本地大容量存储可完整留存整场试验数据,支持现场一键导出标准化数据表格,无需人工手抄、二次转录。数据时序清晰、格式规整,可直接用于试验分析、报告编制与项目资料归档,大幅提升作业效率。
5、多场景适配,通用性强
不仅适用于常规地下水井抽水试验,同时适配地热井勘察、矿区水文试验、水源井检测、地下水动态监测等各类场景,可搭配钢尺水位仪完成初始零点校核,进一步提升数据规范性,满足不同项目的监测需求。
1、提升试验成果质量:自动化连续采集补齐人工监测短板,数据完整、时序准确,有效提升含水层参数计算的精准度,保障勘察报告的专业性与可信度。
2、节约野外人力成本:摆脱全程人工蹲守读数的作业模式,减少野外值守人员投入,降低通宵作业的人力损耗,大幅提升抽水试验的作业效率。
3、规范项目数据管理:全程自动化留痕,数据真实可追溯,契合水文地质勘察标准化作业要求,助力项目顺利验收、资料合规归档。
抽水试验的核心是数据,精准完整的实测数据,是水文勘察工作的基础支撑。万和仪表WH311自动水位记录仪系列产品摒弃传统人工监测的弊端,以自动化采集、不间断记录、便捷化归档的优势,简化野外抽水试验作业流程,规避人为误差与数据缺失问题,为各类水文地质勘察项目提供稳定、可靠的数据采集解决方案。
